problema con radio
Iniciado por ANDRESICO, 22 de Agosto de 2010, 10:53:25
ANDRESICO
Hola a todos los  foreros y una saludo a todos, ya que soy nuevo, y es mi primer mensaje en este foro. A ver si me podeis ayudar, tengo un meganeII del 2006, y el problema es la radio, llevo el que sale de casa, no se que modelo es, y es que se a quedado como bloqueada. es decir, se a quedado encendida y no se apaga ni quitando el contacto, ni se oye, ni puedo darlr volumen, ni cambiar de emisora nada, lo unico que funciona es la hora y el termómetro, gasta mucha bateria asi? Gracias
osuvense
hola, pa ese problema prueba a desconectar la bateria, igual se reinicia, si no te tocara desmontar la radio o llevar el coche a un taller, no obstante, te van a decir por aqui que lo primero que debes hacer es presentarte, aqui: http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,316.0/topicseen.html luego de eso ya podrias poner fotos de tu coche en un hilo especifico de solo fotos
Megane Coupe Extreme Fase1 1.9Dci 120cv
Luxe Privilege Negro Nacarado + Llantas doradas
ANDRESICO
Gracias osuvense. Lo primero e intentado presentarme, pero el enlace que me das no funciona. Lo segundo he echo lo que me has dicho, desconectar la bateria, pero ahora me pide el codigo de seguridad, que lo he buscado en los papeles del coche pero no lo encuentro. Mañana me tocará ir a la casa. Gracias.
osuvense
sep, estas radios traen ese sistema de seguridad ( al desconectarlas piden el codigo), ese nº deberian de habertelo dado si no pues te toca ir a que te lo den, suerte y que al introducirlo todo funcione correcto, un saludo!
naicer
Puedes llamarles por telefono y que te den el codigo. Les dices la matriula y te buscan en el ordenador y listo. Yo lo hice.
ANDRESICO
Gracias por vuestra ayuda. Problema solucionado. Fui a la casa les di la matricula, y listo, a escuchar musica. Otra cosa, donde me puedo presentar? En el enlace que me dieron me dice que no puede encontrar esa pagina. Gracias muchas.
naicer
osuvense
me alegro que al final se solucionase todo, pa presentarte donde te puso el compañero, y si quieres abrete un hilo en el subforo de solo fotos del megane II y asi tb nos enseñas tu coche, un saludo!
