limpiaparabrisas
Iniciado por zeus913, 17 de Agosto de 2010, 17:50:47
zeus913
 =D> Hola a todos ,queria saber si me podeis ayudar con mi megane; resulta que lo dejé en el taller para que me cambiaran un manguito y me la liaron parda, me tuvieron que cambiar hasta la bateria y ahora no me funciona el limpiaparabrisas, solo el limpia las demas funciones si, el agua el ordenador y demas pero el cabrón del limpia ni se menea. Gracias
naicer
Pues si te la han liado tan parda.... que ya nos contarás que te han echo.... pues se te ha podido soltar el conector del motorcillo del limpia, con lo que si no le llega alimentación no funciona, o lo más probable es que se te haya cascao un fusible. Revisa los fusibles que hay bajo el volante y al lado de la batería a ver si hay algo raro. De todas formas echale un vistazo al manual a ver si te dice algo de cual es y donde está el fusible que controla el limpia.
zeus913
 que va tio ya he mirado los fusibles debajo del volante y el registro del capó y nada me han dicho que debajo del deposito del agua lleva unas clemas y tampoco es eso pensé que al quitarme la bateria me lo han desconfigurado y la putada que el taller donde lo llevo está cerrado hasta el 9/9
kimiko
Presentante en generalidades, leete las normas y echale un ojo al motor de los limpias, a ver si esta desconectado o roto...
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,22906.0.html
Asfalto en las venas
JoseDrizzt
# Qué desastre, no entiendo eso de que se vaya con un problemas y te vengas con más...
Vuelve y que te lo dejen como estaba, así de simple
zeus913
bueno ya he encontrado el problema............... son las escobillas del motor del limpia si quitas quitas la bateria y los limpias estan en modo automatico se queda bloqueado el motor de estos............... solución: le das un pequeño golpecito al motor de los limpias y se desbloquean las escobillas y funciona a la perfección.
kimiko
Bueno, al menos ha tenido facil solucion...
