Motor Enciende Con Problemas
Iniciado por Zerstorerr, 14 de Agosto de 2010, 20:33:16
Zerstorerr
Hola a todos tengo otro problema: El motor de mi Megane enciende con problema; leí el manual y dice que puede ser que las condiciones de húmedad afecten el sistema de arranque por lo tanto que seque los cables de las bobinas y bujías mi pregunta es donde estan estos cables?
Gracias y Saludos.
Cita de: Zerstorerr en 14 de Agosto de 2010, 20:33:16
Gracias y Saludos.
Hola Socio,
A no ser que hayas metido una manguera de agua y hayas mojado el motor a drede... la humedad ambiental por sí misma es muy, pero que muy difícil que interevenga en este problema, pues als bobinas hacen contacto con las bujías al fondo de la culata, es decir, que están sumamente protegidas.
Si el coche arranca mal deberías mirar lo siguiente:
1.
Que las bujías están en buen estado (no están gastadas) y que son las originales que se recomiendan para el 1.6 16V. Te recomiendo que las pongas cada 30.000Kms y no cada 60.000Km, que es lo que preconiza Renault y sólo beneficia a su taller.
2.
Que al arrancar el coche no presenta un sonido raro en la salida trasera del escape, como si hubiera explosiones debido a un fallo de bujía o bobina.
Si no se enciende ningún testigo en el cuadro, en principio no deberías tener fallos de bobinas o bujías, pero no dejes de mirarlas.
3.
Mira el estado de la batería. Puede ser que tengas algún vaso en mal estado y que no ofreza la intensidad de arranque necesaria.
Usa un polímetro y mira la carga que tiene cuando el coche lleva parado un mínimo de dos horas. Si te da menos de 12,8V vete pensando en poner una nueva de buena marca y con los siguientes datos: 12V 60Ah 600A (EN).
Más:
Si las bujías, bobinas y batería están bien y sigue sin arrancar bien, entonces, en taller, deberán mirar:
A)
El estado del captador del punto muerto superior.
B)
El estado del captador de posición del árbol de levas de admisión
C)
La presión de inyección que manda la bomba de alimentación.
D)
Posible fallo de un inyector (raro pero posible).
E)
Posible fallo de la polea decaladora.
Mira a ver si puedes ponernos un vídeo del momento del arranque para que veamos si es bobina, polea.... o a ver qué le ocurre.
naicer
Master.... perfecto como siempre! Solo añadir una cosa....
Revisar la caja de mariposas, que no este obstruida - sucia, y que la mezcla de ignición sea la correcta y tambien el caudalimetro. Aunque esto último sea lo menos común y lo más dificil.
Zerstorerr
Que tal ya tengo el video del encendido de mi Megane como lo subo para que lo vean y me digan si les sirve o lo tomo de otra manera???
Gracias y Saludos
Cita de: Zerstorerr en 17 de Agosto de 2010, 01:21:11
Gracias y Saludos
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,27010.0.html
:ok:
Zerstorerr
Hola a todos aqui les dejo el link de mi encendido de auto como veran no arrancó hasta como la quinta vez y con problemas espero su opinión y de nuevo muchas gracias
http://img266.imageshack.us/img266/4215/18082010023.mp4
Ummmmm visto el video.... pues te digo lo mismo: mírate lo que naicer y yo te hemos dicho... pero cambia el orden de comprobación; empieza comprobando la batería porque el sonido del motor de arranque al girar y el que el cuadro se quede sin alimentación momentáneamente me hace pensar que la batería está en mal estado y no tiene fuerza suficiente de arranque.
Si tiene más de cuatro años deberías ponerla nueva sin pensarlo, siendo la nueva una de buena marca con los datos: 12V 70Ah 720A (EN).
Revisa esas cosas que te hemos dicho empezando con la batería y nos comentas para ver si se soluciona o tenemos que darle más vueltas al asunto.
Un Saludo!
naicer
Bueno, clarisimo!! Batería nueva socio!!
Zerstorerr
Hola a todos.
He checado todo lo que me han dicho y en efecto la bateria me da 11.4v estando dos horas parado por lo tanto ese es el problema; gracias a todos por su ayuda y les mantendre informando cuando la cambie
OK, estaremos al tanto a ver qué nos cuentas de la batería nueva.
