Embrague Megane 2
Iniciado por Zerstorerr, 13 de Agosto de 2010, 06:37:23
Zerstorerr
Hola a todos soy nuevo en este foro y tengo una duda:
A mi carro se le descompuso una pieza del embrague que aqui le llamamos coronilla que al parecer es como un empaque que va en el embrague; sin embargo el taller me dice que debo cambiar todo el sistema de embrague completo que sugieren cambiarle todo o solamente la coronilla muchas gracias por su apoyo
Cita de: Zerstorerr en 13 de Agosto de 2010, 06:37:23
Hola,
Para poder ayudarte necesito que nos comentes el motor que tienes en tu megane, pues el embrague no es el mismo en el DCi que en el gasolina.
Zerstorerr
Hola disculpa mi motor es de gasolina 2.0 gracias
Cita de: Zerstorerr en 13 de Agosto de 2010, 23:00:48
OK,
La pieza a la que haces referencia está documentada como "cilindro receptor" y no es otra cosa que un elemento que recibe la presión ejercida por el líquido de frenos (en el megane este líquido actúa como líquido hidráulico de embrague) y la traslada hacia el collarín del conjunto de embrague, de manera que así lo presiona y se produce el desacoplamiento del motor y caja de velocidades.
La rotura de esta pieza provoca que el líquido de frenos penetre líbremente en la cavidad en la que se aloja el kit de embrague propiamente dicho, lo que conlleva que el disco se humedezca y patine.
La única solución pasa por montar el kit de embrague nuevo (y limpiar a conciencia todo lo que se haya manchado), además del propio cilindro receptor, pues cuya avería es la causa de que el embrague deje de acoplarse adecuadamente contra el volante motor.
Sería muy interesante que, ya puestos, te pusieran también el cilindro de mando hidráulico, situado tras el pedal de embrague y que viene a ser la propia bomba de embrague del coche. Deberías ponerlo nuevo porque tiene a romperse éste antes que el que hemos comentado y si lo dejas puesto, corres el riesgo de que parta.
Para evitar roturas en estos cilindros de mando y receptor hidráulicos, puedes cambiar el líquido de frenos cada dos años siempre por el que que manda la casa, es decir, con el DOT adecuado.
Espero que te sirva. Saludos.
Zerstorerr
supervegeta10
joder, colega... mastermegane, definitivamente eres mi idolo xD pero tio, tu no seras el ingeniero de Renault-Nissan que diseñó el coche no?
jaja, un saludo
HD25
No lo sé , pero yo le pondría un apartado en este foro , Preguntaselo a MasterMegane  :bruja:
Valla crack , abrazos !!
Con fabes y sidrina , nun fai falta gasolina ¡¡¡
Puxa Asturies coño ¡¡¡
Jejeejeje ya será pa menos.... anda que no hay compañeros más puestos que yo!!  jejejej No hombre... lo que pasa es que esta consulta del embrague ya se ha dejado ver por el foro y ya la tenía controladilla  ;D
Saludos!
