Falla electronica
Iniciado por a48, 12 de Agosto de 2010, 17:10:09
a48
Gracias a todos los del foro, soy nuevo y espero que me puedan ayudar.
Resulta que acabo de comprar un megane II 2004 averiado, esta muerto solo aparece ANOMALIA ELECTRONICA
si alguien a tenido alguna experiencia similar y pudieran orientarme de que se pueda tratar se los agradeceria.
naicer
Pues lo primero que tienes que hacer es irte a la casa oficial, que te pinchen la maleta diagnostico, y que te digan a que se debe esa anomalia electronica.
UCH, calculador inyección, centralita....... a saber!!
a48
Resulta que me puse a revisar las lineas y encontre un cable que no hacia buen contacto
ya no me marca anomalia electonica, pero sigue sin arrancar.
Les platico pide en tablero introducir targeta-despues pisar frano+start y nada enciende el tablero por 3 segundos sin dar marcha
y despues indica retirar targeta.
Se algo de mecanica y electricidad por eso me avente a comprar esta chulada, una agencia de servicio me queda bastante retirado y lo quiero dejar como ultima opcion por lo elevado de sus servicios.
Zerstorerr
Hola yo tmb soy nuevo pero tuve el mismo problema con mi auto; lo que yo hice fue mover los cables que estan de la bateria que son de color negro y rojo puesto que un fallo en el contacto de uno causaba el error.
Alternativamente intenta cambiar la bateria tmb puede hacer que funcione tu auto
ferdinandus
Hombre,
Yo empezaba a verificar fusibles, los principales de la batería ( por el tema del motor de arranque y tal), la caja de fusibles principales del vano del motor ( junto a la batería, tendrás que sacar esta para poder acceder. En la sección bricos tienes como hacerlo) y por ultimo verificaba los fusibles del habitáculo, a la izquierda del volante).
Si no ves nada raro, echaría un vistazo a la secuencia de arranque, intentando verificar si llega corriente a alguno de los elementos involucrados en el arranque.
En fin, ya nos contarás.
ferdinandus
Por cierto, sigue las normas del foro y presentate en el subforo correspondiente.
Seguimos atento.
Saludos de nuevo.
a48
Sigo en las mismas ya revise todos los fusibles y relevadores todo bien y en su lugar, mi pregunta es ¿Podria ser el cagetin que esta bajo el tablero? alguien tiene diagrama para checar las lineas, gracias.
naicer
Por descontado, habrás revisado que la batería tenga tensión suficiente y que no esté estropeada??
nacsand
Cita de: a48 en 14 de Agosto de 2010, 04:41:41
Hola,
Sería interesante conocer el modelo de tu coche.
http://img814.imageshack.us/img814/3503/unidaduchmeganeii.png
a48
Mi nave es megane II 2.0 16 valvulas mod. 2004. Por fin lo pude revivir solo que tengo que darle marcha en forma directa y puentear un fucifle, sigo checandolo otra cosa que no funciona es la calefaccion y los ABS. por lo menos ya puedo moverlo espero no dañarlo mas.
