pretensores traseros y limitador
Iniciado por jagucab, 12 de Agosto de 2010, 13:35:48
jagucab
hola a todos, resulta que en la renault me han chequeado el coche y me dicen que la luz del airbag se me ha encendido por culpa de un pretensor trasero (que puse de un desguace)y que tengo que cambiar seguramente el cable, alguien me puede explicar como hacerlo?cuando se refieren al pretensor se refieren a donde encajamos el cinturon de seguridad, no??es curioso porque el chico de la renault llego a esa conclusion mirando el cableado de donde se enrosca el cinturon....
mi otra pregunta es, el botonaje del volante en el sistema del limitador me ha dejado de funbcionar, me podriais explicar que hacer despues de desconectar la bateria para poder cambiarlo?? y mi ultima pregunta es sobre el cierre del deposito de la gasolina, no me funciona, aunque cierre el coche nada, esto se debe a que los niños de mi barrio no tienen dinero para gasolina y se han enterado que el mio les sale mas barato....
gracias a todos
puntosport
segun dices te da fallo de airbag y te dejo de funcionar el r/l no?
a sido todo al mismo tiempo?
si es asi seguramente venga todo del mismo sitio, el contactor giratorio
kimiko
Opciones mas faciles de comprobar, mira los fusibles tanto los que hay bajp el volante como los que hay en la zonadel motor.
El airbag tambien revisalos conectores bajo los asientos, suelen aflojarse y/o soltarse.
Respecto al pretensor, no es el anclaje, el pretensor va en la zona donde embobina el cinturon, (zona pilar de puerta)
Si me equivoco corregidme,
Saludos!
Asfalto en las venas
naicer
No se supone que en el deposito hay una rejilla interior para evitar introducir una goma para sacar la gasolina??
jagucab
primer fallaron los airbag, pero no le di mayor importancia porque tuve que arreglar el coche entero despues de que unos vandalos me lo quemasen y cambien todos los airbag pero a los pocos meses me dio fallo en el limitador.
jagucab
por cierto, donde estan los fusibles en la zona del motor????
kimiko
Bajo la bateria.
Te quemaron el coche???
empepinado
Cita de: kimiko en 12 de Agosto de 2010, 14:10:53
Saludos!
Hola hamijo, creo que te equivocas, el pretensor no va en lo del pilar de puerta, sino donde engancha el cinturon, en el centro, entre los dos asientos, es un pieza entera con forma de pistola, ahí están los dos pretensores, te lo digo porque yo he desmontado varios porque los mios estaban off y he estado cambiandolos
