Problema con frenos
Iniciado por txus, 11 de Agosto de 2010, 17:05:28
txus
Hola a todos, muchas gracias por su ayuda en mis problemas anteriores. Tengo un nuevo problema con los frenos. El caso es que algunas veces al intentar frenar el pedal del freno se pone muy duro. Ayer no iba a mas de 30 km/h quise frenar y el pedal se sentía muy duro, lo vuelvo a pisar con mas fuerza y el pedal se va a fondo y las llantas se traban. No se supone que en un auto con abs esto no debería pasar? Cual puede ser la razón de esto?
supervegeta10
juas que cosa mas rara.... a lo mejor se te ha jodido algun sensor de ABS de alguna rueda o el asistente de frenada de emergencia o yo que se xD, has mirado niveles de liquido de freno y tal?
KracomaR
pero es raro que se ponga duro el pedal, eso parece como si se le acabara el vacio al servofreno, igual tienes tocada la bomba de vacio, de todas formas que te lo miren que no es una broma.
naicer
Que motor tienes Txus?
Si tu motor es diesel, puede que se te esté a romper el depresor del freno. Es una piececita que va acoplada al alternador y cuya función es esa, hacer vacio para que el servofreno funcione.
Si tu motor es gasolina, el sistema de vació del servofreno no funciona con depresor sino que es la admisión la que hace vacio. La función es la misma. En motores de gasolina no se necesita ese depresor porque la admisión hace mucho más vacio que en el caso de un motor diesel.
Entonces o bien tienes algun poro en uno de los manguitos que hace el vacio, ya provenga del alternador o bien de la zona de admisión, y el vacío no es suficiente para que el pedal esta blandito.
txus
El motor es a gasolina, despues de revisarlo el mecanico me dijo que era el cilindro maestro. Espero que asi sea y con eso se corrija el problema. Gracias.
naicer
Cilindro maestro.... intuyo que será el cilindro de la bomba de freno. Ya nos contarás más detalladamente.
