El coche no arranca se enciende y apagan luces limpias a lo loco(era la bateria)
Iniciado por supervegeta10, 11 de Agosto de 2010, 16:24:59
supervegeta10
Hola
hoy cuando he ido a arrancar el coche, me hace lo siguente:
Empieza a parpadear las luces del cuadro de mando y del interior, ademas se activa el limpiaparabrisas, estando estos desactivado, y por supuesto no arranca, cuando para de hacer eso, se me queda direccion no bloqueada. Evidentemente anoche cuando llegue el coche funcionaba perfectamente, vamos que se ha estropeado de la noche a la mañana nunca mejor dicho.
A alguien le ha pasado? que puede ser? tiene toda la pinta de centralita electronica verdad?  :-C por cuanto me puede salir la broma?
andelha
#1
Yo diría que tiene toda la pinta de que se te ha ido la bateria. Yo voy ya por la tercera, y las dos veces los "síntomas" eran similares a los que comentas.
A ver si puedes probar con otra batería antes de empezar a pensar en males mayores...
Un saludo!
P.D. Si es la batería, creo que la última me costó unos 90 euros.
juanjpr
Todo parece ser la batería, tal y cómo te dicen. A mi se me jodió 2 veces ya y siempre con síntomas parecidos. Prueba, con cuidado de no joder nada, a arrancarlo con otro coche y unas pinzas. Así te podría solventar algúnas dudas.
En todo caso, todo parece indicar la necesidad de una batería nueva.
Que haya suerte!!
uff, las pinzas en nuestro coche no son nada bueno segun dicen...... puede cargarse muchas cosas
supervegeta10
#5
pues ojala sea lo que deciis, me habeis quitado el nudo que tengo ahroamismo en el estomago en el trabajo jaja, ahora que lo pienso, ultimamente la bateria arrancaba como si le faltase un poco de fuerza.
Pero estais seguros? porque se me activan los liimpia parabrisas???? nose eso algo asi le pasaba a los peugeot 307 que se les estropeaba a todos al centralita o el ordenador de bordo o algo asi  :roto:
supervegeta10
Como mas informacion, otras prueba que
he intentado tambien poner el coche en modo test y nada, y tambien intentado activar la direccion asistida dejando presionado el boton de start 10 segundos y tampoco funciona, se vuelve loko el coche igualmente.
juanjpr
Cuando se me jodió a mi la batería me ponía que tenía un fallo en el sistema de frenado, encendía las luces como le daba la gana, etc... Digamos que se vuelve medio mico al estar la batería medio tocada. En mi caso no fue por desgaste, sino que la batería tenía 2 vasos rotos. Estoy seguro a un 75% de que es la batería.
Quedate tranqui que es la bateria a mi me paso exactamente igual que a ti de la noche a la mañana. Es la bateria.
Bateria nueva y asunto resuelto!
Un saludo!
Cita de: supervegeta10 en 11 de Agosto de 2010, 17:31:04
Qué es eso de modo TEST ?? nunca lo habia oido eso.
juanjpr
Cita de: RaW87 en 11 de Agosto de 2010, 17:00:36
No soy yo muy amigo de las pinzas, pero me he visto obligado a encenderlo 2 veces con ellas y de momento ningún problema.
Si lo piensas bien, tampoco recomiendan encenderlo "a la carrera", o sea, mandandolo por una pendiente, por lo que....qué solución nos queda si nos quedamos sin batería en medio del monte???? Llamar a la Asistencia en Viaje???. Y si es un problema de batería sabes lo que van a hacer???. Clavarle el arrancador automático, que viene siendo lo mismo.
Total, que lo ideal sería coger el coche, subirlo a la grua y mandarlo directamente para el concesionario o taller de turno??. O llevar una batería nueva en el maletero y cambiarla en el momento necesario???.
Pues no sé que te diga...
sunkaku
como dicen muchos por aui, es la bateria casi seguro, a mi cuando se me fue, tambien me saltaron los limpias y me quede a cuadros... apague, arranque y me el coche me dijo que tenia todos los fallos que podia tener... se encendieron todas las juces, jejeje...
si tu bateria tiene tres años o mas, yo ni me molestaria en conectarle las pinzas, directamente bateria nueva, y si tiene menos de dos años buscaria el tiquet e intentaria aprobechar la garantia, lo de las pinzas es que me da un poco de miedo, en todo caso con algun colega que tenga una bateria de las mismas caracteristicas que la tuya, pero es que en un coche con tanta electronica, un pico de tension puede joder tantas cosas...
Megane II, 1.9dci 120cv
Pon una batería nueva, de buena marca (Varta, Bosch, Exide....)  y con los datos acordes para tu DCi que no son otros que: 12V 72Ah 720A (EN)
... y listo. Verás que todo vuelve a la normalidad. OJO, si pones otra de marca blanca con menos de 720A de fuerza de arranque, no te garantizo que el coche no te presente fallos electrónicos diversos por falta de suministro en el momento de poner en marcha el motor.
En el buscador tienes mucha info al respecto.
supervegeta10
Cita de: MasterMegane en 12 de Agosto de 2010, 12:36:34
Muy buenas a todos, que seriamos sin esta maravillosa enciclopedia del Megane 2 que tenemos en internet, pues lo dicho, 115€ una bateria Bosh de las caracteristicas que me indicastes e voilá la primera vez que intente arrancar se quedó a medias y me dijo fallo en el sistema de arranque, despues quite el contacto, volvi a intentarlo y arracó perfecto.
Lo dicho, si no hubiera preguntando lo hubiera llebado a un taller y con lo oportunistas que son y lo asustado que hubiera ido, vete a saber....
Pues coche arraglado, si al arrancar alguna ves os pasa que el coche se vuelve loco simplemente es que la bateria se ha quedado sin intensidad, porque el chivato de la bateria estaba verde, osea como que carga tenia bien.
supervegeta10
Cita de: sebas83 en 11 de Agosto de 2010, 21:09:47
Hola... pues el modo test es simplemente arrancas pero manten punsaldo el embrage y el boton de ordenador de bordo y le das a Start, de esa forma el coche empieza a hacer un testeo electronico creo, y te dice la versión del software que tienes instalado incluso.
kimiko
Asfalto en las venas
sunkaku
Cita de: supervegeta10 en 12 de Agosto de 2010, 14:02:41
por lo que tengo entendido... solo en los fase 1, por cierto, lo de la bateria, se me olvido decirte que cuando la cambiaras esperaras un poquito antes arrancar, no le pasa absolutamente nada, pero suele arrancar mal o no arrancar si lo haces recien puesta, mas que nada para que no te asustaras... a mi me paso tambien, y por un segundo se me pusieron de corbata... despues cuando ves que ya arranca bien todo solucionado, pues eso que es normal que el primer intento de arranque recien cambiada sea raro.
me alegro que se solucionara todo
supervegeta10
Cita de: kimiko en 12 de Agosto de 2010, 14:08:38
Te da los datos no habituales del coche...
Siiii todo ok.
muchas gracias por la info sunkaku ;)
Voy a editar el titulo del hilo para sea mas facil la busqueda para proximos foreros.
Okis, ya lo probaré jeje.
Has visto que solo era la bateria. ;)
Saludos!
juanjpr
Cita de: supervegeta10 en 12 de Agosto de 2010, 13:59:34
Podía estar bien de carga, pero seguramente tenía algún vaso roto y ........ batería muerta.
Me alegro de que solo fuese eso.  :ok:
Un saludo.!!
