no me pasan las llantas en la ITV...
Iniciado por lokus69, 11 de Agosto de 2010, 01:07:25
lokus69
Saludos chicos, pues el otro dia fui a bilbao a pasar la Itv y vamos... sin comentarios... me tiraron por defensas y las llantas, porque me dicen que sobrepaso el ancho de vias, cosa que no entiendo porque tengo unas 205/50/R17, y segun el librito del megane se le puede montar esa medida.
Ademas hace dos años me las pasaron bien, y me aparece en la tarjeta de la ITV, en el apartado de la ficha de homologaciones opcionales los neumaticos con esa medida.
Le comprao un paragolpes de serie y ya se le he montado, y le kitao el faldon trasero. Pero joer, lo que no entiendo es lo de las ruedas, no entiendo como me pueden decir que sobrepaso el ancho de vias, porque esque ni esta ensanchado, ni tengo separadores ni nada, ademas la rueda no sobresale del chasis tampoco, yo la verdad que he flipado con esta peña.Es mas hoy kite las ruedas y mire la ET, y esque esta dentro de los valores... Mañana voy a volver haber que me dicen, con las mismas ruedas a la segunda inspeccion, y como me vuelvan a tirar nose si ire a otra ITV o tendre que comprar unas de serie mas pequeñas.¿¿que me aconsejais??
Por cierto se me olvidaba, tengo un Megane del 2005 1.5 dci jejejej
ASExtreme
Al tio le has dicho que mire bien la ficha y que mire las ruedas? Porque es para cagarse en sus muertos. Lo suyo ya es tocar los eggs de mala manera. Yo ya te digo, que la pase sin problemas con el paragolpes delantero del sport y me cambie de una 205/50 r17 a una 225/45 r17 y tampoco me dijeron nada de nada. Asique eso ya es dependiendo del que te toque para pasar la ITV. Si te vuelven a echar para atras vete a otro.
lokus69
si si yo me kede flipado, el tio cogio el metro con otro, y de rueda a rueda, y me decian que nada, que sobrepaso el ancho de vias,y que las tengo que cambiar o mandarlas a laboratorio para homologar. Asique voy a ir mañana para alla, y como me salten con lo mismo me voy a volver loco, por cierto otra preguntilla, el paragolpes delentero que le puesto de serie, le faltan los focos de antiniebla, son opcionales no?? esque ya lo mismo ahora que he cambiado las defensas me saltan algo por las antinieblas, ya lo que veas...
Bueno pues mañana os cuento haber que pasa al final, un saludo!! gracias tio!!
Plint
Cita de: lokus69 en 11 de Agosto de 2010, 01:30:21
Si los llevaba de serie debe de tenerlos puestos
SKRYMBOL
yo como tu le formo un pollo q no veas tio si tienes todo en regla no tienen porque joderte yo el mio la pase con 225 45 r17 y con paracas sport y todo y no me dijeron un peo!!! bueno cada ITV es un caso!!!
txus1982
Pero que llantas llevas y a que itv fuiste, para no ir que me toca este mes.
ASExtreme
Lo dicho, vuelve a ir y si no te lo pasan, les montas un pollo y te vas a otra ITV, que les den por culo, porque no es normal que te tiren para atras.
tux
El problema lo tienes en el ET seguro, no en las dimensiones de las llantas, ni en las dimensiones de los neumaticos
El ancho de vía de tu coche está fijado en la ficha técnica, si han cogido el metro y han medido y da más, hay poco que discutir
Buscate un forero en tu zona y cambiais las ruedas para la itv y listo
juanjpr
Los antinieblas delanteros son Opcionales. Si los llevas puestos, tienen que funcionar perfectamente, pero si no los lleva puestos, no te pueden decir nada porque no son obligatorios. Sin embargo, atrás sí que tiene que haber luz antiniebla y operativa al 100%.
Yo de tí ocultaría el cableado de los focos y no les daría lugar a que pregunten, pero no tienen porqué decirte nada, ya que las delanteras no son obligatorias.
lokus69
pues os comento... ni se os ocurra ir a bilbao. Hoy he vuelto con las defensas de serie, y lo unico ''que no llevaba bien'' eran las ruedas, pues me han vuelto a tirar... me han vuelto a medir, y dicen que nada, que sobrepaso en 3 centimetros el ancho de vias, que una de dos o homologo 150€+ IVA o la voy a pasar con las llantas de serie. La explicacion que me dan es que la ET  tiene un valor inferior al normal y eso hace que sea un pelin mas ancho, ya que las llantas efectivamente son compatibles con el coche. Asi que nada yo me kedao a cuadros con esta gente, menos mal que hoy me toco un chico algo mas majo y me explico algo la historia, porque el primer dia que fui,una panda de retrasados, pero claro como hoy le tenido que dar la hoja de la ITV desfavorable... lo primero que hizo este fue medir, y me dijo que no podia hacer nada...
Asi que nada, mañana voy a ir a otra, espero que no me token mas los huevos y por fin acabe esta pesadilla. Conclusion, yo no vuelvo a la de Bilbao ni loco.
Como ha dicho Plint, si las antinieblas van de serie, son obligatoras y que funcionen perfectamente. De hecho, en la anterior revisión provablemente ya te las han mirado y apuntado en la hoja, que te han pedido para revisar los fallos que tenías en la primera pasada.
lokus69
juer... pues ya lo ke me faltaba... ke me exen mañana para atras por las antinieblas... jeje mañana os cuento haber... pero me voy a volver loco!!dichosa ITV!!! jaja
kimiko
Asfalto en las venas
lokus69
txus1982
¿A que Itv de Bilbo has ido? Llebaras mas de 3cm de ET que las originale porque hasta 3cm es permisible.
Jimmy
Si sobrepasas el ancho de vía en más de 3 cms es blanco y en botella, te van a tirar en esa ITV y en todas a las que vaya, salvo que les pilles con ganas de irse y no te midan el ancho de vías. Yo llevo 8x17 ET 35, con 225/45R17 y pasé sin problemas (el ancho de vías aumenta 28 mm y los neumáticos son equivalentes).
Ostias, esto de los antinieblas no lo sabia, xD tendre que poner los mios operativos pa cuando me toque.... jajaja
canarito-ftv
YO pase hace una semana la 1 itv, y estaba medio mosca aun sabiendo qlos neumaticos eran equivalentes  y las llantas de 18", pero no me dijeron nada, midieron y sigua palante. eso si los 35 eurazos me dolieron en el bolsillo.
kimiko
Entonces has ido a la que hay al lado de Barakaldo, ahi son un poco raritos segun a que hora les pilles......
lokus69
bueno pues al final lo consegui, me tuvo que dejar las llantas de serie un colega que tiene un megane, pero vamos... vaya historia... en cuanto vieron las llantas de serie, ni midieron ni nada. las mias las homologare seguramente, pero de momento no vamos... porque me piden 177 €uros.
por cierto, no me dijeron nada por los huecos de los antiniebla jeje.
gracias a todos por responder, un saludete
