Ruido a coche electrico.... ¿ que es ?
Iniciado por danimegane, 10 de Agosto de 2010, 20:31:09
danimegane
Hola compañeros, a una tragica noche de sabado mi coche sin ton ni son perdio potencia desde arrancado, y no se como ahora suena a coche electrico pero claro lo eh dejado en el taller y todabia no se nada y me como de los nervios por saber que le pasa....  :-C :-C :-C :-C :-C :-C
a perdido potencia, quemo aceite, echo humo blanco, no me a saltado nada del coche ni service ni nada....
que puede ser chicos ayudame por favor......  :-( :-(
le toca cambiar correa y aceite en breve
km110.000
año 05
salu2
naicer
Cita de: danimegane en 10 de Agosto de 2010, 20:31:09
km110.000
año 05
salu2
Esos datos huelen a turbo socio..... mucho me temo. Ya nos irás contando
kimiko
A mi me huele a lo mismo, falta de potencia, humo blanco... Despues de aparcar lo sueles dejar un par de minutos a ralenti?
Asfalto en las venas
ferdinandus
Cita de: kimiko en 12 de Agosto de 2010, 14:12:00
Consumo de aceite + perdida de potencia + humo blanco + ruido a coche electrico = chao chao turbo.
Seguro.
Saludos :)
danimegane
chicos se a confirmado, es el turbo me va a costar la gracia 1800 pavos todo lo que tengo averiado.... pero bueno se que el turbo es fijo....
Cita de: ferdinandus en 12 de Agosto de 2010, 15:26:05
Seguro.
Saludos :)
una cosa lo del ralenti a veces lo hago es obligatorio hacer eso??? por culpa de aguantar mucho el aceite se puede romper el turbo y porque se me a roto a estos km???? chicos tengo dudas para poder solucionar que no me vuelva a pasar...!!
saludos!!
Franmalaga
ferdinandus
Buenas DaniMegane,
Respecto a tu pregunta, lo de mantener el motor a ralentí un par de minutos tras un trayecto con el vehículo, sobre todo cuando ha estado rodando a un régimen medio alto por carretera o autopista, es una pauta de "buena conducta". Hombre, obligatorio no hay nada, pero si altamente recomendable.
Date cuenta que el turbo es una pieza que  gira a altísimas revoluciones  y por tanto requiere de una buena lubricación y refrigeración en su eje. Si paras de inmediato cuando esta pieza ha estado sometida a un gran esfuerzo y por tanto está muy caliente, el aceite de refrigeración que atraviesa el eje , queda parado y por tanto se degrada o quema de forma más acusada, lo que repercute en que se generen carbonillas que nada favorecen al mencionado eje, y que a la larga terminan produciendo desgastes y por tanto holguras que desencadenan en la destrucción del turbo.
Desgraciadamente estadisticamente estás dentro del intervalo de kilómetros donde tu motor 1.9 dci está sufriendo el problema de rotura de turbo.  Quizás el diseño de la refrigeración de esa pieza no sea lo suficientemente adecuado y a la larga pasa factura.
Aguantar mucho el aceite no favorece en absoluto ni a tu turbo ni al resto del motor. El aceite irremediablemente va perdiendo propiedades de lubricación y de poder detergente conforme pasan los kilómetros.  Renault recomendaba cambios de aceite cada 30.000 km, en mi opinión es un intervalo excesivamente largo, que solo beneficia al taller.  Un cambio de aceite cada 12000 - 15000 km es algo mas coherente.  Yo hace tiempo que los cambios lo hago máx a los 20.000 km, y ultimamente antes de los 15.000. Por supuesto un buen aceite tambien se nota.  Busca los interesantísimos post de Mastermegane en los que habla del aceite, está hecho un máquina y puedes aprender bastante.
Todas las dudas que tengas adicionales consultalas, a ver si podemos ayudarte.
