Problemas con la Pantalla del ordenador bordo
Iniciado por supervegeta10, 25 de Abril de 2005, 20:29:25
supervegeta10
Hoy se ha pegado el coche unas horitas en el solano de Sevilla, esta haciendo una calor de espanto, el coche es Negro.
Total he cojido el coche para ir a trabajar y que me encuentro, voy andando y veo mas reluciente de lo habitual las pantallitas de ordenador de bordo y puertecitas, paro en un semaforo y pienso, no puede ser, estan encendidas, enciendo las luces manuelmente para que se encienda el cuadro de mandos a ver que pasa y cual es mi sorpresa, que se apagan las pantallas.
!!!!!!! OOOOOOOOOO Diossss funcionan alreves ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Total que me ha surgido una duda de la cual me voy a quitar cuando salga a las 12 de la noche, pero el gusanillo me hace que os lo pregunte.
Puede ser que esta pantallita vaya iluminada siempre y que lo que suceda que cuando yo encendia las luces bajaba la intensidad simplemente, ya que llevava el AC a to carajo o es que se me ha jodido algo de la electrónica con el calor (si es asi, coño si que me va a durar poco el coche aqui en Sevilla  :cry:  con to la electronica que tiene)
Ayudaaaaaaa please, mañana os cuento. ya probe cuando llegue al trabajo en apagar y volver a encender el coche por si fuese un error puntual, pero nada, todo igual.
Rouba
ESo me pasa a mi, per solo con la pantallita superior.
img src="http://www.clubmeganeii.com/modules/coppermine/albums/userpics/10027/RouF1.jpg">
No es mas listo el que tiene más, sino el que Menos sabe necesitar......
supervegeta10
La superior es la que paracia mas iluminada, pero creo que eran las dos.
Entonces denoche que pasa, que se te apaga con las luces encendidas?
Lo has solucionado, como???
Rouba
Supongo que es algo relacionado con la retroiluminacion de la pantalla
pero vamos en mi caso, no le he llegado a dar mayor importancia.
pero lo comentare cuando vaya a la proxima revision
supervegeta10
Si es con respecto a la retroluminacion de la pantalla, a mi lo que me preocupa es que de noche no se vea la pantallita  :-A
Tambien me preocupa que con 4 meses que tiene el coche le pase algo asi, tratandolo como si fuese de Oro  :cry:
Rouba
en mi caso almenos no es mucho problema, se ve un poco con mas luz y punto.
NUKE
Joes.. esto es raspidez... entro pa ponerlo yo y me lo encuentro contestao... :-A
a mi me ha pasao lo mismo, ayer en madrid un calorazo, tol sol pegandole tol dia al coxe, tambien negro. y cuando me subo pa irme a casa veo la pantalla de los km toa naranja, y digo.... coño ....!! vi a mirá otra vez.... :-I   lo miro, lo remito, y digo... esto luce mas que siempre...
k raro.. encendí las luces y se apagaba tenuemente pero seguia naranja, con la regulación de la retroluminiscencia.. (coño lo he puesto bien.. :-/ ) y seguia dando mucha luz,... me extrañó pero bueno... al final lo dejé aparcao, por la noche lo cogí y vi que habia vuelto a su estado normal...
esta mañana despues de estar durmiendo a la fresquita he comprobado que habia vuelto a su color, luz, e intensidad normal, ha bastado una mañana a la solanera pa k se vuelva a poner naranja como las naranjas de valencia, con lo cual entiendo que tiene que ver con la temperatura que alcanza el habitaculo y el liquido que llevan dentro las pantallas estas...   k susto podios... creí k era yo solo...
saludos.
Nuke.
supervegeta10
Pos a mi se me ha quedado la pantalla de arriba mas iluminada que la de abajo  :-A  :-A  :-A , pero me da igual, porque queda hasta wapo y todo... :-E  espero que no vaya a mayores, yo ya me he curado en Salud y le he comprado un parasol de Fernando Alonso, por el cual me han clavado 10ý, pero weno, ta wapo, pa protegerlo del solano.
Otra cosa que creo es que cuando encendiamos las luces manualmente, lo que pasaba era que bajaba la intensidad de las pantallitas.
Saludos :-5
LONGUI
pues eso me ha pasado esta tarde a mi soy de vallladolid y cuando he cojido el buga me he encontrado la pantalla de arriba toda naranja casi no se apreciaban los digitos de los km etc pero al poner el clima y el coche bajar de temperatura. a la hora o asi estaba ya en su color original
RAFIX
El calor extremo afecta a las pantallas de cristal líquido, más a la superior por estar mas expuesta al sol.
