Desgaste anormal
Iniciado por SPDXXX, 03 de Agosto de 2010, 14:56:34
SPDXXX
Buenas, el otro día, antes de volver de vacaciones, me fije que una de las ruedas traseras la tengo practicamente en los testigos, y la otra esta practicamente nueva.
Los neumáticos son unos Pirelli Pzero cambiados hace 20.000km (unos 14 meses) con una conducción más bien tranquila.
Justo antes de cambiar los neumáticos cambié los muelles por unos Selex -3.5 manteniendo los amortiguadores traseros originales. Por lo que si estuviesen los dos neumáticos gastados lo achacaría a los amortiguadores que estuviesen reventados, pero como sólo es una rueda...
a qué puede ser debido? se puede hacer algun tipo de alineado en el eje trasero??
Un saludo!
La que tienes gastada es la de la derecha? trasera me refiero, porque yo la tenia tambien pelada pero supongo que sera porque es la que mas chicha se lleva en las curvas rotondas etc como siempre son a izquierdas y la inclinacion de las carreteras...
Digo yo, o quizas las has tenido montadas delante, ha llevado mas desgaste que la traseras y al gastarlas has visto claramente la diferencia.
Que yo sepa el alineado es en las delanteras, y ni siquiera hace falta equilibrarlas las traseras, pero hay gente que lo hace y no se porqué.
Por cierto yo tambien llevo los muelles cobra rebajados.
andelha
El desgaste es uniforme en toda la rueda? A ver si es que no has llevado la presión correcta de aire.
Un saludo!
SPDXXX
Las ruedas las puse nuevas atras, no han estado puestas delante.
La presión la suelo revisar siempre una vez al mes, y me fijo siempre de meter la misma a ambos lados, no creo que se deba a eso.
La verdad es que las ruedas que lleve antes, me las desgasto por un igual. Por eso lo unico que se me ocurre es que sea debido a la suspension, pero como es unicamente una rueda..
Keko9
Hombre lo de la rueda puede ser perfectamente por lo que te dicen de las rotondas, aunque también puede influir la diferente goma de los neumáticos. A mi en concreto me pasó lo mismo con unos Pirelli también, y coincidió con la rueda que más sufría en las rotondas.
Yo en mi caso pregunté a un amigo que trabaja en el tema de los neumáticos (distribuidor) y me dijo que era perfectamente posible que aunque los neumáticos estuviesen fabricados de la misma fecha (lo miré) la goma no fuese idéntica en los dos.
égane II 1.9 dCI - Verde Limón
bloodsucker
Hiciste paralelo cuando cambiaste los muelles? Cuando se cambian muelles y amortiguadores hay que hacer paralelo en los dos eje y mas todavia si se pone algo que no es de serie, dices que lo has bajado 3.5cm... debes de tener las cotas mal.
Cita de: bloodsucker en 03 de Agosto de 2010, 22:35:11
Hola Socio, tu idea es muy buena pero has de tener en cuenta que en el caso del megane no se le puede hacer el paralelo en el eje trasero pues el mecanismo de acople del conjunto disco de freno, que hace las veces de cubo de la rueda es fijo.
Sobre lo que dice el compañero:
Si ha montado muelles selex más bajos y le ha aparecido el problema, bien puediera deberse a un amortiguador que ya esté pidiendo cambio. Lo suyo sería montar amortiguadores a juego con los muelles nuevos que ha puesto, tipo Bilstein o similares, digo yo, vamos.
Y para dejarlo en perfecto estado, cambiar las gomas por otras nuevas, si es posible tipo Dunlo Sport Maxx o Michelin Pilot. Hecho esto, quiero pensar que el problema habrá desaparecido.
SPDXXX
Gracias por la info, tenia en mente cambiar los amortiguadores este verano, asi que os mantendre informados si termina solucionandose.
Saludos!
bloodsucker
#8
Cita de: MasterMegane en 04 de Agosto de 2010, 00:01:51
Gracias por la info, desconocia Lo del eje trasero
