Cambio de anticongelante, cúantos litros? En taller casi 10....
Iniciado por meganeroII, 02 de Agosto de 2010, 21:46:00
meganeroII
Hola a todos,
he cambiado el aceite, filtro aceite y digo, ya de paso que tiene 5 años y bajo el anticongelante, que lo cambien también...
Todo O.K., hasta que veo la factura y me indican 2 garrafas de anticongelante mas mano de obra.
Cuantos litros de anticongelante lleva el 1.5 dci de 100 CV ?
No os parece exagerado que se haya chupado casi 10 litros? pues me han devuelto una garrafa con menos de 1 litro.
Muchas gracias por vuestras respuestas.
CI 100 CV Confort Expressión + Parrot 3000 Ev
yo lo encuentro desproporcionado, no se cuantos llevara el megane, pero unos 9 me parece exagerado
Plint
A mi me lo cambiaron hace poco en un taller y lleve yo una garrafa de 5 litros, cuando volvi a recogerlo no me dijo el mecanico que le hubiera hecho falta mas, solo me cobro la mano de obra asi que veo raro lo tuyo
Es que hace poco le hice distribucion al golf de mi madre, y cambiamos bomba de agua, y no le pusimos la garrafa entera, unos 4,5 Litros, por eso me ha extrañado tanto 10...
meganeroII
Mañana voy a ir al centro de mecánica rápida donde me lo hicieron y voy a preguntarlo.
Ya os contaré....
Gracias por vuestros comentarios.
tux
Si te lo han vaciado entero entero, son más de 5 litros, te lo digo yo, que se lo cambié el año pasado y necesité más de 1 garrafa
Ahora 9 litros me parece ya que se han pasado purgando, jeje
quiza han aprovechado y han llenado el deposito del agua de los limpias xDDD que 3 litros caben ahi.
marcos_coslada
1.6 115 cv Confort Dynamique Rojo Fuego
Franchuuu
Segun el manual de reparacion, son 5,3 L. Sumale lo que pierdes purgando pero poco más.
De todas formas, a lo que vale el anticongelante, no te calientes...
Cita de: Plint en 02 de Agosto de 2010, 22:04:39
El megane 1.5 DCi alberga 5,3 litros de refrigerante, que deberá ser Glaceol RX tipo D.... y teniendo en cuenta que se pierde algo al purgar el circuito.... vamos a decir que aproximadamente se pueden gastar unos 5.5 litros.... así que quiero pensar que el mecánico, lo que ha hecho es lo siguiente:
1.
Extraer el líquido refrigerante viejo. Supongo que para no desmontar el paragolpes, habrá sacado el manguito que retorna el líquido enfriado desde el radiador del motor hasta la bomba del agua, debido a que es el punto más accesible del vano motor para trabajar. Lo malo de este método es que se queda más de un litro de refrigerante dentro del motor.
Si desmontara el paragolpes accedería al manguito inferior del vaso de expansión, que entra al radidor del motor en el punto más bajo de todo el circuito y que si se desmonta, evacúa casi al 100% todo el refrigerante del motor.... pero desmontar el paraca es un marrón para el mecánico si solo tenía el encargo de lo que le has pedido hacer, así que supongo que no lo ha tocado.
Seguimos:
Suponiendo que sea un tipo curioso en su trabajo y un buen profesional, habrá usado la primera garrafa para rellenar el circuito y mezclar el resto de refrigerante viejo con el nuevo. Lo habrá dejado unos 15 minutos batiéndose, con el motor a ralentí y habrá vuelto a tirar el refrigerante de manera que así se evacúe todo el refrigerante viejo.
2.
Hecho esto, habrá usado la segunda garrafa para rellenar y purgar el circuito ydejarle así con el 100% de refrigerante nuevo en circulación, lo cual conlleva que sobre más o menos ese llitro que te ha entregado.
Si lo ha hecho así, este hombre merece un aplauso, porque no es recomendable andar dejando refrigerante viejo en el coche por muy orgánico que sea.
El que en Renault Minuto o u otros talleres lo hagan con una sola garrafa no indica que lo estén haciendo bien del todo, lo suyo es eso, emplear dos aunque al cliente le cueste aceptar que una va a usarse para tirarla a los 15 minutos.
Espero que sea ese el resultado de tus pesquisas y no otro.
meganeroII
Gracias a Mastermegane por su explicación, se lo ha currado.
Ahora la explicación del taller que tiene su lógica:
según ellos, tienen una máquina para cambiar el anticongelante, y cambian el anticongelante del radiador y del bloque motor, es decir, todo.
Por eso me ha dicho, que si se puede chupar casi las dos garrafas, bueno, me han dejado, aprox. medio litro de las dos (aunque no me extrañaría que cojan un poquito para los mantenimientos si hay que rellenar, etc.).
El cambio me ha supuesto 50 euros, y eso que tenían promoción en el anticongelante.
Un saludo para todos y gracias por vuestros comentarios.
Cita de: meganeroII en 04 de Agosto de 2010, 01:52:13
OK, viene a ser lo mismo que te he comentado yo pero hecho con máquina. OK al taller.
Saludos!
SlipKnot
Cada cuanto tiempo es recomendable cambiar el anticongelante? Tiene algo que ver el clima de donde vivas?
gracias.
RENAULT MEGANE 1.6 16v 110CV CONFORT-DYNAMIQUE 5P AZUL EXTREME, CLIMA + ALPINE CDA 9883R
Cita de: SlipKnot en 28 de Noviembre de 2010, 22:28:50
gracias.
Lo ideal es cambiarle cada dos años independientemente del clima que haga.
Al cambiarle te recomiendo que pongas el original de la casa ya que en realidad es Gulf orgánico al 35%, el cual ofrece muy buena protección frente a la corrosión. Sin embargo, si la economía te lo permite, te aconsejo que busques y pongas el Gulf orgánico al 50% no porque ofrezca mayor protección anticongelante sino porquee mezclado al 50% la capacidad de transmmisión de calor a la atmósfera es óptima a parte de que la protección anticorrosión es  más elevada.
Un Saludo.
juanjpr
Eso está contemplado en el programa de revisiones de los concesionarios oficiales??. Quiero decir que si, al llevar el coche  a pasar la revisión al taller oficial, tienen programado, aparte de cambiar aceite y filtros, cambiar también el líquido anticongelante y el líquido de frenos si fuese necesario??. Porque creo que a mi no me lo han hecho.
Si está comtemplado, lo que no se decirte es cada cuanto tiempo ó kilómetros exacto hay que hacerlo.
juanjpr
Ok. Gracias, Jinji. Así me despreocupo algo más del coche. Ahora la siguiente preocupación será lavarlo, que después de 2 meses creo que le va tocando, pero es que con el frio que hace, pues como que no me apetece mojarme :-E.
SlipKnot
Gracia spor la respuesta en cuanto cambie aceite y filtros tambien cambiare el anticongelante
Javilongoo
creo que pone a los 120 km vaciado liquido refrigerante y el de frenos tambien o 4 años!
Anticongenalnte y líquido de frenos conviene cambiarlos cada DOS años, sino, verás lo ue tarda el coche en presentar óxido en el vaso de expansión y cuánto tarda en averiarse la bomba hidráulica del ABS por acumulación de agua en el circuito.
No sigáis ciegamente el mantenimiento que dice la marca y mejorarlo pra evitar que el taller se haga rico a vuestra costa. Saludos!
