como montar salida para etapa en radio de casa
Iniciado por Javieee, 29 de Julio de 2010, 23:06:02
Javieee
Hola a todos,quiero conectar un etapa de potencia al radio de casa y donde se conectaria, se que hay gente que lo tiene asi.
Megane 5 puertas 1.5 DCI 105 CV 6 vel + LLantas Kubera 16" + Radio cd Mp3 + Entrada Aux + Vias separadas Del. Jbl + Altavoces traseros Clarion + Espejo electrocromo sin-Preinstalacion + Rejilla Del. 2008 + 2ª luz antiniebla + Sub pioneer + etapa spook
Javieee
ya se que cambiando la radio es lo mas sencillo, pero hace poco que compre una radio mp3 original y no quiero tener que esta quitando la caratula (sere muy especial)
Coincido con thunder. Pero bueno.
Creo que necesitas un ¿convertidor de baja a altas? me suena algo asi
Javieee
Por un lado, tendrías que usar las salidas de los altavoces traseros para alimentar, bien los conversores de alta / baja, o el previo de alta de un amplificador que lo incorpore de serie.
El precio, rondaría de 20 a 150 €, dependiendo de la marca y calidad del aparato, pero como ya he dicho, hay etapas que incorporan esa entrada de serie.
naicer
No te recomiendo que que pongas el convertidor alta/baja. Yo intenté poner la etapa y los altavoces con la radio de casa, pero no fue posible. La radio de serie en de 15w de salida, y para que te funcione bien necesitarías que fuese como mínimo de 30w. A mi me pasaba que si bajaba a cero un canal y mandaba toda la potencia por el otro canal, sonaba que te cagas, pero al repartirlo para los 2 penoso.
Es preferible que te compres una radio cd con salidas rcd. Ahora las tienes tiradas de precio. Por 90 € o menos ya la tienes, y la calidad de sonido es mucho mejor. Por no decir que tienes lector de usb, mp3....
Javieee
Muchas gracias por los consejos, entonces creo que me voy a quedar con la radio de casa y me conformo como suena.Y si algun dia me dispongo a cambiarle la racio entonces si me montare un equipito encondiciones.
Gracias
megane_diablo
#8
Se puede hacer de dos maneras con la radio de casa, seguramente laradio de casa tendra salida de previo es decir de baja si desmontas la radio veras huecos en los que puedes conectar cosas pues vas a la renault y pides el cable de salida de previo de sonido lo conectas a la radio y el otro extremo a la etapa si no lo tiene, que sea lo menos posible, las estapas de potencias dependiendo la marca viene prepara con otra entrada de alta es decir para poder conectar directamente desde los cables de los altavoces lo se pq yo tenia una estapa JVC que tenia la entrada de alta y lo hize asin son problemas,pero ya te digo ke seguro ke tu radio tiene salida de previo solo es pillarte el cable y ya esta este es elcable en cuestion que te hace falta o parecido pero yate digo lo mejor es ir ala renault asegurarte y buscarlo mas baratoporla red pero creo que este :
http://www.soundmasterscotland.com/blaupunkt_pre_out-_blaupunkts_pre_out_4_channel_plug_i016715.aspx
Javieee
Cita de: megane_diablo en 10 de Agosto de 2010, 19:57:26
Entonces si me busco este cable en la renault o en la red se conectaria conectaria a los conectores que vienen detras de la radio y listo no????
xarly130dci
Por mi experiencia con estos inventos, a medio plazo acaban dando problemas... canales que no suenan, chisporreteos, acoples, etc etc.
Yo te aconsejo cambiar la radio y no gastar en eso, porque no le sacas todo el rendimiento posible a la etapa y el sonido de la radio de casa es bastante malo.
FAP = Off
EGR = Off
Mis Sesiones Tech-House
La radio de serie no tiene salida de audio. Entrada sí, pero salida no.
megane_diablo
Lomas seguro es ke vayas a la renault y preguntes si tu radio tiene salida de previo de audio que creo ke si y si te dicen ke si pides el cable y listo a conectar jjeejjejejeje un saludo
Javieee
Muchas gracias, aver si la semana que viene que estoy en sevilla de rodriguez me hacerco a la renault que esta al lado de micasa y pregunto.
naicer
