MEZCLÉ UN POCO DE ACEITE 15w40 en 5w40 ¿SERÁ MUY MALO?¿QUÉ HAGO?
Iniciado por UNOMAS, 29 de Julio de 2010, 12:30:10
UNOMAS
Buenas, tengo el megane III 105cv dci diesel con 16000km. El otro día al iniciar un viaje de regreso de Santander a Madrid me saltó la alarma de nivel bajo de aceite. Pare en una estación de servicio de REPSOL y compré y eché un tercio de litro largo del que me recomendaron:
REPSOL ELITE INYECCIÓN 15W-40 --- ACEA A3/B3 --- API: SL/CF---VW 501.01/505.0
(esto es lo que pone, yo no sé si esto es mineral sintético.., no entiendo)
El que lleva mi coche según el plan de mantenimiento (ya lo encontré) y la norma para este renault que debe cumplir es:
ELF EVOLUTION SXR SAE 5W-40 --- ACEA A3/B4 --- API SM/CF --- Renault RN 0700 RN710
La pregunta es, (ya sé que no es muy bueno) ¿Puede afectar al motor? ¿Debería llevarlo a que me cambien el aceite y me lo pongan nuevo (aunque según el manual no le toca hasta los 30000km)?
Gracias de antemano, Ramón
naicer
UNOMAS
Es verdad, pero es que es por la premura por ver que hago por si es malo para el coche.., no sé si son muy distintos aceites..diculpas
Cita de: UNOMAS en 29 de Julio de 2010, 12:30:10
CAMBIA el aceite y filtro lo antes posible y pon de nuevo el ELF Evolution SXR 5w40 que el motor debe llevar. Has metido la para hasta el fondo Socio y si no cambias el aceite es posible que provoques daños por una mala lubricación en los cojinetes del turbo, casquillos antifricción de bielas, bulones de pistones.....
Has mezclado un aceite sintético 100% con otro semisintético y ello te va a provocar que reaccionen negativamente las bases lubricantes de ambos, lo cual afectará negativamente al engrase general del motor. Es más, de dejarlo así hasta el próximo cambio, seguramente la reacción entre los aceites te va a generar lodos y depósitos en el interior del motor, que obstaculizarán el engrase del nuevo aceite que pongas y ello contribuirá a la rotura de retenes, turbo, bielas....
Y si lo quieres hacer bien del todo, una vez cambiado el aceite, nuevamente por el ELF Evolution SXR 5w40 que debes llevar (y el filtro, no lo olvides), los vuelves a poner en 2.000Kms para eliminar los restos de la mezcla de aceites anterior, porque por mucho que le dejes escurrir, siempre se queda 1/2 litro dentro, más o menos.
Y un  consejo:
Antes de salir de viaje mira siempre los niveles del coche para evitar estas cosas. Si es preciso, pásate por alguna casa de repuestos o por el post de venta de aceites del foro y te echas al maletero una garrafita de 1 litro de capacidad del aceite que lleva el coche y listo.
Espero que te sirva. Saludos.
Cita de: MasterMegane en 29 de Julio de 2010, 14:08:19
Y un  consejo:
En mi opinión sois un tanto exagerados, que no ha hechado ni un tercio de litro, vamos, un chorrín de nada. En cualquier caso sí que estoy de acuerdo en que debería de haberlo mirado antes de salir de viaje, y debería de saber qué aceite lleva el coche.
En cualquier caso, me gustaría el hilo para preguntar si sabeis donde se podrían comprar garrafas de 1 litro de aceite Elf (Evolution SXR, Excellium Full Tech... etc) 5w40 porque por más que he mirado en sitios nunca los he visto. De hecho, las que habitualmente suelen tener son Mobil, que tampoco es mal aceite (de hecho muchos dicen que es mejor que el Elf) pero no quiero comprarlo precísamente para no mezclar marcas (aunque tengo que decir que en mis 90.000km nunca me ha consumido aceite, pero me gusta llevar siempre un poquito por si acaso).
Si no las hay tendré que llevar la de 5 litros jeje, que remedio.
cierro este y seguimos en el otro post que has abierto... como bien ha dicho naicer..no repitas la pregunta en otros subforos.
