bomba de alimentacion
Iniciado por javi_mafias, 29 de Julio de 2010, 01:10:06
javi_mafias
Hola me gustaria saber si de verdad el modelo renault megane sedan 1.5 100cv lleva una bomba de alimentacion, ya que hay gente que me dice que si y otros que no.
Si la tuviera, ¿alguien me podria decir donde puedo ubicarla??
gracias
El problema es que mi coche arranca mal, es decir, le cuesta, porque tiene aire(poco) en el conducto de gasoil. Pero una vez arrancado el coche va a la perfeccion.
Me cambiaron el filtro del gasoil y sigue con un poco de aire y me han dicho que es de la bomba de alimentacion, que según me han dicho esta dentro del deposito.
Mi coche es un 1.5 dCi 100cv (diesel)
espero que alguien me resuelva la duda.
gracias
Cita de: javi_mafias en 29 de Julio de 2010, 01:10:06
gracias
Hola Socio,
El motor 1.5 Dci al que haces referencia tiene dos bombas de alimentación:
1.
Se considera "bomba de alimentación manual" a la pera de cebado del sistema que es necesario manipular para cebar el filtro de gasoil cuando lo cambias.
2.
La propia bomba de alimentación de gasoil, que es la que suministra el combustible a la bomba de alta presión. Esta bomba de alimentación forma parte del conjunto de bomba de alta presión, es decir, que no está el en depósito, como así ocurre en los gasolina. Como forma parte del conjunto bomba de alta presión, no es desmontable ni manupulable por separado de éste, por lo que deberá ser un bombero el encargado de abrir y reparar la bomba de ser necesario.
txus1982
gracias
Si le cuesta arrancar revisa:
-Bateria
-Calentadores
-Filtro de gasoil (segun los kilometros)
