posible? relativo a internet movil
Iniciado por lien, 28 de Julio de 2010, 10:54:18
lien
bueno, queria saber si esto se puede hacer...
explico, tengo tarifa plana de internet para el movil, y un modem usb de las que metes una SIM para el pc..  con el modem me dieron una tarjeta prepago a parte, distinta de mi numero de telefono.
yo quería saber si es posible (aunque lo dudo, porque sino lo haria todo el mundo) utilizar internet en el ordenador, metiendo la tarjeta mia de contrato de telefono con la que tengo la tarifa plana, en el usb y que funcionara sin tener que pagar mas puesto que tengo internet contratado movil.
sabeis algo? alguien ha probado algo de esto?
Normalmente las tarifas planas de los moviles no sirven para el pc, en vodafone mismo advierten que si te conectas desde un pc no tendras la tarifa plana.
lien
Cita de: thunder_mrx en 28 de Julio de 2010, 11:06:52
ok, muchas gracias , ya me parecia a mi raro.. pero mejor enterarse que estar pagando mas innecesariamente si hubiese sido posible XD
Yo tambien habia pensado en hacerlo xD.
Hola,
Te cuento. Técnicamente no sólo es posible, sino que no hay diferencia técnica alguna entre la SIM prepago que metes en el módem y tu SIM del teléfono. Son dispositivos similares. Por tanto, ante la pregunta de si puedes navegar la respuesta es sí.
El problema está en que los operadores generalmente suelen ofrecer tarifas planas más económicas para terminales móviles, puesto que estos generalmente consumen menos tráfico de datos. Las tarifas de los módem USB (orientados a conectarse desde PCs y por tanto consumir más tráfico de datos) son más caras, precísamente por hacer un uso más intensivo de la red.
Para diferenciar entre unas y otras, lo que hacen los operadores es analizar el tráfico de las conexiones, y si detectan que te estás conectando desde un PC lo que suelen hacer es directamente aplicarte la tarifa de datos asociada a PC (en el caso de Vodafone, por ejemplo, te aplican automáticamente como penalización la tarifa plana internet contigo ilimitado de 39€/mes).
Ahora bien, hay un truco con el que se puede navegar desde el ordenador utilizando la tarifa del móvil y es prácticamente imposible que te pillen (pero ojo, esto es responsabilidad tuya, y si te pillan te aplicarían la penalización que conste en tu contrato de prestación de servicios). Si tienes un terminal móvil que permita sincronizarse con un PC y utilizar el móvil como módem (técnica que se conoce como tethering) puedes navegar y en principio no habría problemas de que te detecten, ya que las cabeceras del tráfico que envías las pone el móvil y no el PC. Eso sí, hay que tener en cuenta que esto es "pseudolegal" y no hay que cantearse con las cosas que se baja uno y por supuesto no utilizar redes P2P que pega el cante que te cagas. Si lo utilizas para navegar y ver el correo, no conozco a nadie que le hayan pillado.
Espero haberte servido de ayuda.
naicer
Y sino más facil todavía. Conectas el movil via usb al pc y utiliza el programilla que te puedes descargar de la web del movil, con el que puedes conectar el pc a internet a través del telefono y pista. Solucionado el intringulis. Yo lo tengo echo un nunca me ha venido ningún recargo adicional.
Cita de: naicer en 28 de Julio de 2010, 13:20:37
A eso me refería naicer. Se puede hacer por USB o por bluetooth, lo que resulte más cómodo. Eso que haces tiene el nombre técnico de tethering.
lien
gracias por la info!!! míales, como se lo saben  :-E
exacto, muchas veces lo hacemos en el apartamento de un amigo donde no hay wifi, cogemos el iphone, lo conectamos al portatil y ale!
hernanchoo
Pero si casi todo el mundo lo hace... lo que pasa es que si la operadora se entera, puede decir que incumples su contrato y ponerte penalización. Pero vamos, que para ello tendrías que hacer bastante uso de la conexión.
y ni asi.... porque tampoco creo que te bajes series y peliculas con la conexion del mobil, te ira muy lento, y yo almenos me estresaria mucho.
Cita de: megane160016v en 28 de Julio de 2010, 14:40:05
Te equivocas. Si el móvil tiene HDSPA de última generación puede que baje incluso más rápido que algún ADSL (dependiendo de cobertura y saturación de la red, naturalmente).
De todas formas he oido por ahí que las operadoras estaban buscando la manera de intentar indentificar este tipo de casos de alguna manera para meter penalizaciones, porque hay mucha gente que está empezando a hacer esto y claro, con ello "pierden" ingresos. Pero de momento son rumores, no se ha oido a nadie que, haciendo un uso responsable, le hayan pillado.
bueno, estos ultimos con HDSPA, pero yo he visto como mucho de 3,6Mbps, cuando en casa la mayoria tenemos de 3 para arriba. Tengo que probarlo, porque el del iphone 3G no me convence mucho.
Cita de: megane160016v en 28 de Julio de 2010, 14:51:46
Con 3,6Mbps ya te tiene que bajar bastante rápido. Si no lo hace, entonces o es problema del terminal (que no funciona a la velocidad que promete) o de la red (que suele ser casi siempre esto, por problemas de saturación o que sencillamente no da más de sí).
Dicen que la mejor red 3G es la de Vodafone ahora mismo. Será lo único bueno que tienen porque últimamente...
naicer
Hombre yo cuando lo uso normalmente es para ver el correo o para colsultar algo en google. No me pongo a descargar 2 Gb, porque sino me muero. Y el movil tambien, porque es curisoso la temperatura que coge cuando lo usas para esto.
