altibajos altavoces
Iniciado por lien, 26 de Julio de 2010, 10:22:38
lien
bueno pues sorry si hay algun post abierto sobre esto pero no lo he visto....
A ver.. hace un tiempo se notaba a duras penas pero cada vez se va notando mas...
Cuando tengo la radio, o un cd de musica etc etc al volumen que sea, me pasa que (normalmente cuando acelero/decelero, pero a veces tambien con velocidad constante) los altavoces se emocionan y empiezan a oirse mas o menos, a veces llega a oirse un huevo y de repente se oye bajisimo.
Debe ser algun contacto raro que me hace por ahi no?, que puedo hacer? que me decis?
gracias y un saludo
Cita de: lien en 26 de Julio de 2010, 10:22:38
gracias y un saludo
Ummmm a ver qué dicen los expertos en Car Audio pero a mí me da que lo único que te pasa es que tienes enlazado el volumen de la radio CD con la velocidad del coche, es decir, que en función de la velocidad a la que vas, el coche regula el volumen por ti.
Por ejemplo, a más de 100Km/h el volumen es más alto para que sigas oyendo la música-radio perfectamente por aquello de que el sonido del viento tiende a disimular el del equipo de música. Sin embargo, por debajo de esa velocidad, se baja el volumen para que no te aturda, pues el sonido del viento es menos acusado y por tanto, no es necesario que la música esté tan alta para atenuarlo.
Mírate el manual del coche porque no recuerdo como se desconecta... sé que lo hice al poco de comprarlo y ya no me acuerdo... sorrry.
lien
Cita de: MasterMegane en 26 de Julio de 2010, 12:30:36
gracias y un saludo
ah no no, pero no me refiero solo en carretera, sino tambien por ciudad, en diferencias no muy grandes de velocidad. y a veces me sucede manteniendo la misma velocidad, me suele pasar mas cuando acelero /freno pero no siempre es asi.
OK, aun así, prueba a desconectar esa cualidad de la radio a través del menú adecuado y lo observas a ver qué tal.
Hale Lien, me voy a dormir ya que esta noche también curro.... :(
Mañana miro a ver qué nos cuentas. Saludos!
lien
Cita de: MasterMegane en 26 de Julio de 2010, 12:39:10
si, luego mirare a ver si es eso, que no me dio por pensarlo ya ya comentare a ver , muchas gracias ^^
ale ale, que descanses!!
kimiko
Quizas la bateria no tenga chicha para repartir a todo?
Asfalto en las venas
Cita de: kimiko en 26 de Julio de 2010, 15:28:43
8-O ¿Qué tiene que ver la batería en el sonido de un radio cd??? Yo creo que no es eso.
kimiko
Decia por que igual la bateria no tenia chicha para que llegue la potencia, no se por dar ideas...
jejeje, yo la verdad que no tengo ni idea, a ver si llega alguien que nos saque del apuro
kimiko
Si algun moderador lo mueve a car&multimedia creo que los que usan de esto nos podria socorrer
lien
al final creo que no es lo del manual, master... o al menos no consegui ningun cambio XD
Cita de: kimiko en 26 de Julio de 2010, 16:18:58
pero en ese caso no seria lo logico que cuanta menos velocidad lleves mas alto suene y cuanta mas velocidad menos?
porque a mi me pasa al contrario, pero bueno, tambien como he dicho me pasa incluso con velocidad constante. si tengo el coche parado no he notado que le pase.
Cita de: lien en 27 de Julio de 2010, 06:57:29
Lo siento Lien.... esta no me la sé... delego en los especialistas de Car & Multimedia, a ver qué te dicen ellos. Sorry!
S2!
En este caso, la batería tiene poco que ver. Si fuera esto, ya hubieran aparecido problemas de los típicos en el cuadro, reloj, memoria de la propia radio, etc.
El sistema de volumen por velocidad tiene todas las papeletas. Para acceder a la configuración, si tienes una Update List, tienes que acceder al menú oculto, dejando pulsada la tecla al lado de donde pone expert durante unos segundos. Con la ruleta del mando vas pasando entre las diferentes opciones (Aux on/off, AM on/off, MW on/off...), hasta la opción Vel. Ahí lo puedes configurar desde el OFF hasta el +6, que significa la mayor subida del volumen.
Tampoco es influyente la velocidad, ya que según la velocidad, puede autoregularse según las revoluciones del motor.
dj_nick, la tuner list tiene este sistema tambien?
yo voto mas por una mala conexion de la radio/altavoces y va haciendo el tonto.
lien
Cita de: Dj_Nick en 27 de Julio de 2010, 20:32:40
no se si es update o cual XD es la de serie del megane 2 fase 1 año 2005. me intente guiar por el manual, pero aun toqueteando cosas no llegué a ningun sitio -.-
naicer
La batería no tiene sentido, una vez el coche esta encendido el que reparte suministro a todos laos es el alternador. Si eso te lo hiciese con el motor parado sería otra vaina.
Fase 1, 2005, es tunner list seguro. En cuanto a la opción de activar la entra auxiliar, no la tiene, así que es posible que tampoco se pueda regular la opción de volumen/velocidad.
Otra cosa que se me ocurre es que el propio amplificador de la radio esté muriendo (mi ampli doméstico ha hecho esto mismo un par de veces ántes de cascar). Si tienes la oportunidad, intenta que alguien te preste y cambie la radio para descartar un problema del propio cableado, que pienso es bastante difícil que se dé el caso.
froxX
holaaaaaaaaaaaa a todossss estado leyendo el post y tengo que darle la razon a dj_nik es el amplificador os voi a poner un ejemplo yo en  unos de mis meganes no llevo la radio de serie y cuando  hago un viaje largo sin parar el ampli se calienta tanto que baja la musica hay dos opciones apagas o bajas la musica bastante para que refrigere,en el caso de la radio de origen tres cuartos de lo mismo por dar esperanzas pero cuando hace esos estragos es porque esta diciendo que mucho gusto pero yo me muero :) no soy un crack en car y audio pero si soy electromecanico y algo si puedo ayudar en este temita espero servir de ayuda y vere,segure atentamente el post para ver que es ;) un saludo a todos!!!
lien
no tengo a nadie que me lo preste -.- pero bueno, lo llevare a revisar entonces... que sitio me recomendais para estos temas? soy de Madrid.
si al final esta chof... sabeis cuanto saldría mas o menos la solucion?
muchas gracias ^^
Por el precio de una nueva (200 y pico), o de segunda mano (a partir de 30).
