liquido refrigerante
Iniciado por miguel99, 22 de Julio de 2010, 09:26:02
miguel99
hola quisiera saber ke liquido refrigerante lleva el 1.5dci 100cv soy de cadiz.
tux
Renault Tipo D
(Glycol Orgánico al 50%)
miguel99
muchas gracias si le echo del normal el de las gasolinera pasa algo.
ferdinandus
En cualquier Aurgy, Norauto, Carrefour, tienes liquido refrigerante del tipo orgánico que te indican. No los mezcles con otro tipo de anticongelante.
Cita de: tux en 22 de Julio de 2010, 09:39:50
Renault Tipo D
Hola Socio,
Tengo varias dudas respecto al refrigerante Reanult, a ver si me puedes echar una mano:
Según la garrafa que tengo, pone Glaceol RX tipo D. Lo de "Tipo D", ¿qué significa?
Leo en la etiqueta de la garrafa que la protección es hasta -21ºC, lo cual creo que da a entender que está mezclado al 30%, porque tampoco es que consiga ver nada de la pureza de la mezcla. ¿Está mezclado al 30 o realmente al 50????
¿Dónde pone que es orgánico?? He mirado en la web de Renault y en la de ELF antes de darte el tostón pero no he visto nada concreto respecto al Glaceol.
GRACIAS de antemano.
tux
#5
Por partes, la D, significa la homologación de Renault, es un código interno, es como el G12 de VW
Tienes toda la razón, según la etiqueta protege hasta -21ºC, con lo que no es al 50%, que protege hasta -34ºC, pero el del 30% protege hasta -18%, asique será al 40% o así... :mrgreen:
Por tanto si pones uno que no sea Renault, el 30% se te queda corto respecto al D
En cuanto al glycol, todos los refrigerantes de glycol, son orgánicos, el tema es que hay muchos refrigerantes, que no llevan glycol (los más baratos)
Yo he puesto esta semana este http://www.iada.es/productosDet.aspx?idc=83&id=8
Gracias por la respuesta Socio, ya nos dirás qué tal sale ese de IADA, el asunto interesa.
ferdinandus
Hola Tux,
Exactamente ese es el que yo le eché hace unos días para reponer un poco, al tener que quitar un tubo para quitar el filtro de aceite y perderme un poco.  Yo lo compré en Norauto. El amarillo verdoso.
totxu
hola mi coche es del 2007 y asta el 2013 nunca cambien el liquido refrigerante,de vez en cuando le echaba x ke bajaba un poco.en 2013 cambien la distribucion y me cambiaron el liquido refrigerante y ayer note ke estaba algo bajo y le rellene.en total en 7 años e gastado una botella de 1 litro.es normal que baje un poco?
joe_dalton
Salvo que no esté bien purgado no es normal.
Si baja es porque lo tira o se va por algún sitio
Spritmonitor.de" border="0
