Captador arbol de levas
Iniciado por marcos_coslada, 19 de Julio de 2010, 16:38:32
marcos_coslada
Bueno pues vaya veranito llevo, ahora se ha ido el captador del arbol de levas... A este paso monto un coche nuevo por piezas!
A lo que voy... En las dos renault que tengo cerca no me lo cambian hasta el dia 2 de agosto con lo que he decidido cambiarlo yo mismo. Ahora mismo tengo encendidos los testigos de antipolucion (fijo) y service.
¿Teneis la referencia de la pieza? Es un 1.6 de 2005. ¿Donde va colocada exactamente?
Prometo bricosi lo cambio!
1.6 115 cv Confort Dynamique Rojo Fuego
No es tan fácil Socio:
Hay dos variantes del mismo captador así que te tocará desmontarlo e irte a la Renault con él en la mano y los papeles del coche para que te pidan el adecuado.
Está localizado justo debajo del repartidor de aire del coche, a la derecha de la culata según se mira el motor desde la cerradura de apertura del capó. Está montado muy cerca de la primera bobina, la que hay al lado del volante motor.
Para sacarlo hay que desmontar el repartidor de aire y ello conlleva encargar el juego de juntas superiores de la admisión (4 uds).
Necesitarás una llave torx hembra porque el repartidor tiene dos de estos tornillos de seguridad para evitar manipulaciones.
Ya puestos, sería interesante desmontar la caja de mariposa del repartidor y limpiarla bien con gasolina o acetona, lo que implica encargar la junta que la afianza contra el repartidor.
Montado el sensor, es imprescindible conectar la maleta y verificar las lecturas que hace el coche, de manera que se RECONFIGURE el nuevo sensor para que sepa en qué posición está el álrbol de levas. Este paso es imprescindible, pues el captador del árbol de levas se usa en el momento del arranque junto con el del punto muerto superior y si no lo reconfiguras bien en el centralita, es posible que el coche no te arranque.
PD:
Si te sirve de consuelo, este captador nos ha fallado a muchos.... lo bueno de ello es que ahora te pondrán el modelo nuevo, el cual, supuestamente, ya no debería dar más problemas en toda la vida del coche.
Espero que te sirva.
Bueno, pues por si sirve de algo hago lo que hago siempre, sacar un pantallazo al Dialogys. Poniendo un BM0C y motor K4M760 nos sale este captador de árbol de levas:
Como ves hay dos conectores y dependiendo de eso dará dos referencias distintas, poniendo el motor 760 me da el que te señalo.
Saludos y haz muucho caso al gran maestro Master.
EDITO: Se me olvidó ponerte referencia y precio: 8200285798 por 109,89 + IVA... bufff!!! Agarrate los nachos amigo.
marcos_coslada
La virgen socio... Y yo que pensaba que iba a ser igual que las bobinas... Pues nada me tocara esperar... La verdad es que salvo los dos testigos no tengo sintomas...
Gracias a los dos!
Ves a un Bosch Car Servise te lo cambian de un dia para el otro sin ningun problema y supongo que mucho mas barato que en la Renault... a mi por el captador me cobraron creo que 230 - 260 euros ahora no recuerdo exacto
Cita de: marcos_coslada en 19 de Julio de 2010, 20:43:25
Gracias a los dos!
De nada hombre... y haz caso a jinjinato, no te metas en ese fregao porque al coche no le vas a averiar nada, puedes circular así sin problemas. Lo que sí vas a notar es que el coche ha perdido caballos, es decir, que puede que notes pérdida de reprise, de Potencia, pero no es nada grave, símplemente estarás circulando sin distibución variable y debido a eso pierdes alrededor de 10 caballos mas o menos.
Si ves qué tal, mira en un taller Bosch, lo mismo te lo hacen antes, aunque no sé yo si será más barato que en Renault... ahí le va a andar...
PD:
Ese pantallazo vale su peso en oro!!! Gracias Socio!
naicer
Ese captador no tiene que ir sincronizado con la maleta o algo por el estilo?
marcos_coslada
Yo no entiendo nada... se me han apagado los testigos solos.... Tendre que volver a Car and You a meterle otra vez la maquina a ver si sigue estando el error... Esto me da que pensar, ¿es posible que lo que tenga sea un fallo electronico y no del captador? Por que ahora mismo si no es por la maquina no hay ni sintomas ni testigos.... Gracias!
Cita de: naicer en 20 de Julio de 2010, 13:21:33
Sí, la maleta debe dejarle sincronizado junto con el captador del punto muerto superior, pues en el momento del arranque, el coche necesita la información que le llega de los dos, es decir, necesita saber en qué posición está cada pistón y en qué posición están las válvulas de admisión, de lo contrario, o no arranca, o arranca fuera de fase y se para.
Cita de: marcos_coslada en 21 de Julio de 2010, 20:30:09
Se apagan porque este testigo falla aleatoriamente, es decir, que se encuentra en mal estado y habrá días que funcione u otros que no lo haga. Ponle nuevo en cuento puedas porque te puede dejar vendido en un adelantamiento ok?
marcos_coslada
Muchas gracias por tu atencion. Seguiremos informando
Cita de: MasterMegane en 21 de Julio de 2010, 20:40:43
nacsand
 Perdón, una pregunta....
Cuando falla ese captador supongo que el coche no arranca o se para si está en marcha, ¿no?
Gracias, saludos.
marcos_coslada
En mi caso no ocurre nada de nada, sin embargo el error esta ahi
naicer
El captador te puede dar varios fallos. Desde directamente no te encienda, a tirones y perdida de potencia del motor. Bajones de aceleración, temblores como si tubieses jodido un taco motor.... y que se te apague una vez este encendido.
