Al pasar de 170-180km/h tiembla mucho el salpicadero
Iniciado por andreu, 18 de Julio de 2010, 09:56:17
andreu
Por que podria ser????
huele a paralelo. ¿Has dado algun bordillazo? O tambien, comprueba que los neumaticos no tengan ningun huevo
puntosport
que mas da? no se puede andar a esas velocidades!! jajaja
mira que no le haya caido ningun plomo a las ruedas delanteras
Yo me preocuparia mas por algun radar a esas velocidades...
La verdad como no voy normalmente a esas velocidades nose que puede ser xD.
Normalmente a 100-120 ya notas si estan mal equilibradas y demas las ruedas.
Cita de: thunder_mrx en 18 de Julio de 2010, 16:42:12
+1!
A partir de 100 km/h empiezas a notar si estan mal equilibradas las ruedas.
Revisa la dirección, podria ser que este un poco torcida por algun bordillazo, pero sea tan poco que lo empiezes a notar a estas velocidades.
Eso si, yo de ti iria a 120Km/h asi te evitas algun fallo mecanico y de paso que te "hagan" una foto.
kimiko
Por cierto, si a 120 pinchas y lo tienes jodido, a 180 que pasaria?
Asfalto en las venas
Creo que todos sabemos lo que puede pasar a 180 km/h con cualquier contratiempo...
Andreu, ¿te lo hace a 120 ó 140 km/h??? Si no te lo hace no tienes ningún problema, a mi entender.
kimiko
Puede ser una simple vibracion por el estado del firme que a esas velocidades se acentúa...
andreas
Lo que si te ba a temblar es la cartera si no algo peor. Este coche no esta diseñado para ir a estas velocidades y mira que yo calzo 225-R.16. no es un coche seguro para esa velocidad ni de coña,eso si para otras cosas es un card.
andreu
Esas velocidades las cojo solo en circuito XD
Pues si, tengo un bordillazo en la rueda trasera, ya lo tenia cuando compre el coche pero estaba en la delantera y la pase a la trasera por mayor seguridad
A 120 130 etc.... no e hace nada solo al llegar a 170 despues ya igual vibra que no vibra
A 170 la verdad esque el coche no va nada mal, y no es que vaya todos los dias asi pero si de vez en cuando para "limpiar tuberias" ;)
roeya
pues si es a esas velocidades y tienes un bordillazo en una rueda trasera...ya sabes  el motivo.
Pues si solo te lo hace a esas velocidades... la verdad no me preocuparia... aunque siempre puedes ir a que te miren esa llanta toca.
Eso si.. si frecuentas esas velocidades te recomiendo otro coche xDD.
nacsand
Cita de: RaW87 en 18 de Julio de 2010, 10:20:46
Hola,
Supongo que te refieres al equilibrado de las ruedas, el paralelo sería necesaro en el caso de que al conducir en línea recta y soltar el volante el coche se desviara alguno de los lados.
meganef1
Cita de: andreu en 18 de Julio de 2010, 09:56:17
Neumaticos no disenados para esas velocidades , dime que marca de neumaticos llevas y sus especificaciones , saludos.
naicer
Me recuerda al primer coche que tubo mi novia. La pobre tubo un pequeño incidente y el coche tubo que ir al taller, cambiar puente trasero y alguna cosilla más. Un buen gomazo vaya!
Cuando lo fuimos a buscar al taller ya listo lo fuimos a probar. A 150 la dirección vibraba pa flipar... y a partir de 160 como la seda. El problema...... como se explicas eso al padre (quien se encargaba de llevar el coche al taller), si siempre nos estaba a echar la bulla de que había que ir despacio y toda la vaina jajajaja
Al final simplemente una rueda mal equlibrada.
andreu
Cita de: meganef1 en 18 de Julio de 2010, 22:15:26
Detras tengo las F1 Que son muy buenas Pero vamos que cuando me las cambie van a ser de las baratillas maximo 80€ la rueda
samu_megane
Pues gomas baratillas y cojiendo esas velocidades no es buena combinación.
Lo ideal y como está la cosa lo suyo es ir dentro de lo permitido.
Un saludo :ok:
meganef1
para pasar de 150 kph te recomiendo neumaticos algo blandos treadwear 220 como mucho .
megane imrompible
Cita de: kimiko en 18 de Julio de 2010, 17:54:22
e visto esto por casualidad y tengo
que decir nada o todo,
siempre depende de la llanta y el perfil del neumatico,
con un perfil bajito nada y con mas de 55 de perfil cualquier cosa
dependiendo el coche y el tipo y estado de los amortiguadores entre otras cosas,
yo e llevado un megane con 215-45-17 de neumaticos a 200 con el neumatico
por el suelo y como si nada.bueno si el neumatico fue a la basura.
averias:
elevalunas delantero izqrdo y trasero izqrdo con 65.000km-300 euros
sensor abs rueda trasera izqrda-85.000km-80 euros
polea del alternador y respectiva correa,con 100.000km-370 euros.
motor limpiaparabrisas-104.000-140 euros.
juanjpr
Cita de: puntosport en 18 de Julio de 2010, 11:02:09
Si fuese un plomo lo notaría a velocidades inferiores. A 100-140 ya se notaría bastante
Andreuuuu. Yo no opino igual que la DGT, pero entre la DGT e ir por encima de 180Km/h. hay un trecho. Yo de ti presionaría menos el pedal.
En cuanto al tembleque....Pues lo que te han ido diciendo, o sea, comprobar el correcto estado de los neumáticos, incluyendo la presión (Esa gran olvidada), los plomos, posibles toques en las llantas y a partir de ahí pues mirar discos, bujes, palieres, etc...
