Se puede cambiar la pantallita del coche en rojo a la otra??
Iniciado por Raw, 17 de Julio de 2010, 00:14:35
Hola.
Pues nada hablando con javieee, me hice la pregunta. Mi coche, mas de "serie" no podia venir. viene con la pantallita entre las esferas en rojo, es decir, que si se abre una puerta, se enciende todo. Y me gustaria ponerle el otro, el que te especifica cual esta abierta, la que viene en blanco con el coche en negro.
¿es posible? ¿compatible? gracias
de ser posible hablaria con pogo9 :-P
overlord86
hombre hay la pantallita roja que espefica que puerta abre... tu quadro sera el low series, y para lo que tu queires tendrias que buscar un quadro que diga mid series
¿cuadro entero? o se puede solo la pantallita ¿no?
gracias overlord86
Mela69
Imagino que tendrias que cambiar el cuadro y configurarlo, y el tema de la luz de fondo.... seria posible cambiarla?
El nuestro es naranja y madre mia, parece la discoteca, con lo guapo que es el cuadro con la luz blanca..
samu_megane
No me hagas mucho caso, pero yo creo que tendrias que cambiar todo el cuadro entero en si .
Un salu2 :ok:
Desde luego, el cuadro de instrumentos no tiene despiece.
SALCIS2
raw yo tengo pensado hacer un brico en ese sitio de la pantalla, voy a poner un indicador de marchas para que me diga la marcha que esta y tambien si esta la puerta abierta, el indicador es como este de la foto y con la puerta abierta se encenderia una P, los numeros de las marchas y una r para la marcha atras, supongo que podria hacer que indicase la puerta poniendo unos pulsadores en cada puerta con una señal para el indicador y asi si esta la del piloto se enciende arriba izquierda y asi cada puerta, pero anulando la luz que tienes ahora, no se si me explico...
el indicador:
nederlines
ostia SALCIS interesa a ver si te sale ... suerte q mola
Megane II Sport R26.
SALCIS2
ya esta todo listo, pensao diseñao y calculao, solo me falta recibir el display y me pongo manos a la obra!!
Cita de: SALCIS2 en 23 de Julio de 2010, 07:31:18
currate un megabrico!! :-P
SALCIS2
si no te preocupes, unico que me he dado cuenta de un pequeño incoveniente electronico que estoy tratando de solucionar, pero mientras me llegan las piezas lo solucionare!!
Coñooo, eso me interesa! Queria pillarme un display de esos que monitorizan las marcha que llevas, pero si se hace casero mucho mejor. Estare atento
A mi lo que me intriga es como va a hacer saber al aparato la marcha que tiene metida.... de verdad que no lo se. Saludos.
samu_megane
Cita de: jinjinato en 23 de Julio de 2010, 15:20:03
Jinjinato un poco de confianza j d r jajaajaj xDD  :-P
Un saludo  :ok:
Me imagino que sera a traves de unos sensores o captadores. Si no, ¿de que forma? esperemos salir pronto de la intriga :-P
kimiko
Joer, eso existe en pomo, si tirais de ese hilo podreis descubrirlo...
Asfalto en las venas
la misma empresa que vende el pomo, tambien vende un display, a modo de reloj como los de la presion del turbo, aceite y demas que es lo que queria poner yo.
SALCIS2
No os lo imaginais pero cuando lo veais vereis que ni sensores ni captadores ni na, lo mas simple del mundo!!, ya tengo solucionado el problema electronico, ahora que la solucion estoy intentando comprimirla para que no me de tanto curro!! pero si todo sale bien pondre que me muestre 1, 2, 3, 4 ,5 6, r, y una rallita para cada puerta y maletero. incluso tengo pensado que de noche al encender las luces que se baje la iluminacion para que no moleste a la vista, pero eso va mas lento por mis pocos conocimientos de electronica!! tambien se podria poner en el punto del display un indicador de cambio demarcha segun revoluciones pero eso creo que ya es muy complicado!! estoy buscando el esquema electrico para saber si en cada puerta hay un cable de señal que indique que la puerta esta abierta y asi separalo por puertas!!
kimiko
