ayuda faros
Iniciado por jorgeccs, 16 de Julio de 2010, 04:17:56
jorgeccs
tengo un problema con mi megane II fase 1 , alumbran muy al piso ! alguien sabe donde esta el tornillo para regularlos manualmente ? con una foto seria mejor ya que he leido mucho pero no encuentro el tornillo antes de poner es post he leido medio internet asi que por favor alguien que me ayude..
Pues en el motor regulador del faro aunque, ¿tienes xenon original???
Si llevas unos faros normales ( NO xenon) cambia las bombillas por unas philips nightguide h7 R.
Pon el coche frente a una pared y enciende las luces para ver la linea de altura. Levanta el capó motor y localiza estos dos agujeros.
Introduce un destornillador de estrella y gira un poco, sólo un poco eh?! de esa forma subes la parábola del faro.
jorgeccs
mi carro le pusieron unos xenon no originales  lo compre de segunda mano ..
en esos huecos no veo el tornillo!!
sera que le monto sus focos originales de nuevo ?
no tiene nada que ver que tu coche monte un kit xenon
Coge una linterna y mira por el agujerillo que te he marcado en la foto, verás la cabeza del tornillo... luego, con el destornillador de estrella giras para subir o bajar.
jorgeccs
ok! en un rato les cuanto como me fue !! alguien sabe el numero de ese destornillador? pa comprarlo ?
ni idea del número...pero pillate uno de cabezas intercambiables y así tienes para elegir
jorgeccs
bueno el problema es complejo el tornillo no esta en ninguno de los faros ! me parece que los tarados que le pusieron los xenon los quitaron ! ahora si no se que hacer !! les subo una foto !
<table style="width:auto;"><tr><td></td></tr><tr><td style="font-family:arial,sans-serif; font-size:11px; text-align:right">From Drop Box</td></tr></table>
quillo, para mi que es ese agujero. Mira bien con la linterna.
Si el foco no lo modificaron y lo que tienes es un kit xenon, tienes que tener el tornillo...ahora, si lo quitaron...no puedes regularlo manualmente y sólo podrás hacerlo con el regulador de altura de los focos (está a la izquierda del volante, en el extremo izquierdo, y tiene al lado el regulador de intensidad de luz del cuadro de mandos)
jorgeccs
no nada .. no hay tornillo , se ve que justo debajo de ese agujero sale una pieza del faro que falta !! el faro tiene un hueco igual a lo de los bombillos !
voy a llevarlo a un sitio de luces a ver que me dicen !! , OJALA NO SEA QUE SE LO QUITARON LOS TARADOS QUE PUSIERON EL XENON POR QUE DESDE ADENTRO DEL CARRO TAMPOCO REGULA LA ALTURA
Pues creo que no te han puesto los motores reguladores de altura... madrecita!!!
jorgeccs
bueno ya lo lleve , efectivamente le quitaron los motorcitos no hay manera de regular manualmente que les parece ? , saque los faros completos y le pusimos un tornillo extra para regular, no habia de otra..
ahora tengo que desarmar de nuevo todo pa regularlos por que quedaron muy arriba !!
ME CAGO EN EL QUE SE ROBO LOS MOTORES !
Pero como es posible??? Te han reparado el coche o algo???
pues...vas apañao, porque esa piececita es carilla ehhh!!!
josepatoso
joder baya putada , ya que lo tienes que desmontar mira a ver que tecuesta unos motores de desguace
