Ayuda chicos como arreglo esto?
Iniciado por danimegane, 12 de Julio de 2010, 17:17:28
danimegane
Hola compañeros necesito ayudita porque cuando me compre el coche de segunda mano no se como el cabron del tio al que se lo compre se a cargado esta pieza del techo solar.... es para sujetar la cortinilla de atras y claro no puedo ponerla y por mas que lo intento arreglar se me cae o se me rompe otra vez... :-.
aayudarme por favor que quien vaya atras se muere de calor con estas temperaturas  :-{ :-{
una fotito del tema espero que lo veais bien!!!
foto:
SALU2!!!!!! :H:
josepatoso
bueno nose yo no tengo techo solar pero la pieza que falta supongo que la tendras . benden escudras pequeñas yo intentaria de engancharlas a los lados de la pieza rota y a los lados de donde iba colocada , linpia los restos de pegamento antes de todo y atornillalos, verifica que por detras de las molduras no tienes cables o tras pases la chapa  :uoo: :lol:
josepatoso
los tornillos tienen que ser de rosca chapa y cuando lo tengas atornillados los sueltas un poco y le pones una gota de lotite para evitar  que se suelten con las vibraciones .ten cuidado de no pegarte los dedos ja ja ja ja ja ja  :-E :-E :-E
naicer
Mejor que el lotite tienes otras opciones. Hay una masilla de 2 componentes, que tienes que mezclar en el momento de uso. Uno de los componentes es la propia masilla que hace de fijación y el otro es simplemente un secante, de modo que cuando los mezcles y los dejes bien homogeneos, tienes unos pocos minutos para aplicarlo. Luego de eso se solidifica y hace una soldadura muy resistente. Pregunta en una ferreteria o en un centro de bricolaje por un pegamento de 2 componentes para plastico y ellos te pueden decir exactamente lo que necesitas.
Cita de: danimegane en 12 de Julio de 2010, 17:17:28
foto:
SALU2!!!!!! :H:
A ver si jinjinato lee este post y te mira el posible repuesto en el dialogys, que el mío lo reinstalo este finde, que anda peadillo.
Saludos Socio.
danimegane
Cita de: naicer en 15 de Julio de 2010, 23:18:33
naicer compi eso es lo que esta puesto en la foto la masilla de 2 componentes y no agarra una mierda porque el parasol se lo lleva muchas gracias tio pero veo mejor un par de tornillos para agarrar y luego le daria otra vez por 3ª vez la masilla pero claro antes limpiaria todos los restos y por cierto LA PIEZA NO LA TENGO  ( asike sujerirme algo chicos) muchas gracias a todos
salu2
naicer
Joer, pues vaya putada neng! Alguna rutilla por algun desguace tas metido?
danimegane
desguaces la torre( parla), todos los desguaces uno a uno de san martin de la vega ( los del poligono) y todos los de aranjuez y ya te digo compi que no está!!!
