Tengo preinstalacion en mi confort Dinamique para el cargador CD Original?
Iniciado por supervegeta10, 08 de Julio de 2010, 11:51:00
supervegeta10
Hola
Le he comprado a un compi forero el cargador original del Megane, ese que es negro entero que pone en el frontal 6CD CHANGER.
Tengo un Megane 2 Fase1 confort Dinamique con la Radio con CD Original puesta, mi pregunta es si tiene, o no mi coche la preinstalacion para este cargador de CD, que por lo que veo es tan simple como conectar dos conectores detras.
El caso de que no tenga la preinstalacion, sabeis si hay algun brico donde explique como instalarlo?
Una foto que he encontrado en internet, asi es el acabado de mi coche y esa es mi radio y el cargador de que he comprado:
http://img218.imageshack.us/i/radiocd2bo.jpg/
supervegeta10
el_maracas
Yo por lo que he ido leyendo, necesitas un amplificador que va en el maletero del coche, porque esa radio creo que lleva una conexion diferente que la de serie y por eso lleva el amplificador tambien, para sacar de él la conexion esa, preguntale al que te la vendió si lo tiene y que te lo mande, porque si la quito de su coche tendra que tener el amplificador, un saludo!
-Megane Sedan 1.5 dci 100cv.
meganero1980
Cita de: supervegeta10 en 08 de Julio de 2010, 21:26:29
nadie lo sabe please?
Existe un cable, supervegeta, por algún post hasta daban la referencia; es tan simple como interconectar ambos aparatos con el cable, ah!!! y habilitar la entrada AUX del radio CD
Beige Pimienta
supervegeta10
un cable? supongo que tendré que comprarlo en la renault no? no es posible que mi coche lo tenga puesto el cable de serie?
meganero1980
Beige Pimienta
supervegeta10
juas, pues a ver el clavazo que me pegan por el cablecito en la renault... :( miedo me dá
supervegeta10
Cita de: meganero1980 en 08 de Julio de 2010, 21:35:21
Puede ser un cable Verde? es que el chico que me ha vendido el cargador cree que es un cable verde y que lo tiene guardado en el maletero, si es ese me lo va a mandar...
Osea que aunque el cargador tenga 2 conectores en la parte trasera, solo tengo que conectarle ese cable del radio monoCV a el cargador de 6 cd y activar el AUX como en este hilo del clubmeganecc al final que ponen como activar el AUX
http://www.clubmeganecc.com/foro/showthread.php?t=9435
meganero1980
Beige Pimienta
Debería ser uno verde y uno azul, creo (uno es el de audio, y el otro del de datos), por lo menos, el ACB es así.
El link que has puesto es el del brico de la entrada aux, pero si tu radio es tunner list, no te vale, ya que no se puede activar desde el menú de la radio. Al conectar el cargador, símplemente se autoconfigura, lo que no sé es si también lleva un código como la radio.
supervegeta10
#10
Cita de: Dj_Nick en 14 de Julio de 2010, 11:26:26
hola
El verde ya lo tengo, pero el otro de donde lo saco? he leido por ahi que es simplemente para iluminar el panel del cargador frontal de CD.
Por cierto efectivamente mi radio es tunerlist y no puedo activar el aux por el menu, ya tengo el cable.
rapaniagu
Buenas noches compañeros, reabro este hilo para no duplicar temas iguales ya abiertos. Bueno, al turrón, tengo un cargador de cd con todos los cables para poder conectarlo (tanto el conector verde como el pequeño azul).  Mi duda en la siguiente, la derivación que tengo que sacar para iluminarlo  y que por lo que he leído lo tengo que sacar de un cable azul y conectarlo al conector que marco en rojo en la foto, ¿qué viene del cable azul que lleva el conector verde que me permite conectar radio y cargador de cd entre sí ( ver foto 1) o del conector de la radio?
Un saludo y gracias
Has probado a conectarlo? Yo en su día probé un cargador de una scenic 1, y conectando el cable ya aparecía en la radio y funcionaba sin tener que configurar nada
rapaniagu
A lo que yo me refería es a poner la iluminacion blanca  del frontal y para ello necesito derivar del cable azul corriente al pequeño conector que tiene el cargador de cd ( cuyo conector tambien tengo). Por lo que he visto en el foro tengo que sacarlo del cable azul del conector de la radio, pero hay dos cables azules y no se cual es el que debo utilizar. Un saludo y gracias.
Cita de: rapaniagu en 15 de Octubre de 2016, 13:28:42
Usa un polimetro y lo compruebas tu mismo.
rapaniagu
Buenos días a todos, ya tengo montado el cargador de cd y sí, para hacer funcionar la iluminación del cargador, simplemente hay que empalmar el cable del pequeño conector de cargador (el que tengo marcado en la foto anterior) con los cables azul cielo de los conectores de la radio, que son dos, pero que terminan en el mismo pin, así que podemos usar uno u otro de forma indistinta. Pongo una foto para que veáis dichos cables ( estaba en pleno proceso de soldadura):
Un saludo y gracias por vuestra ayuda
