duda con equipo de musica
Iniciado por moliner, 07 de Julio de 2010, 21:28:56
moliner
ola xicos,bueno me e decidido a poner un equipillo de musica y no entiendo muxo la verdad, he mirado algunos ovalados y algunas etapas,aver si me podeis decir cuales son mejor calidad precio.
ovalados:
1º-Magnat - Power F 12x8
Juego de altavoces coaxiales de 12x8, 4 vías.
Caracteristicas
Potencia máxima: 1200 W.
Potencia rms: 400 W.
Impedancia: 4 Ω
Sensibilidad: 92 db
Respuesta frecuencia: 23-24000Hz
Woofer:
Cono de polipropileno
Profundidad de instalacion: 127 mm
Rejillas incluidas
El precio incluye la pareja,precio:99 euros
2º-Hifonics - ZXI 693
Juego de altavoces coaxiales de 3 vías de 6x9.
Caracteristicas:
Potencia máxima: 300 W
Potencia rms: 150 W
Impedancia: 4 Ω
Sensibilidad (SPL): 91 db
Respuesta frecuencia: 42 Hz- 25 kHz
Tweeter de cupula de Mylar
Iman de neodimio
Cono del woofer de Polipropileno
Iman de ferrita
Profundidad de instalacion: 84 mm,precio:85 euros
3º-Vibe Audio - Black Air 69
Juego de altavoces coaxiales 6x9, 3 vías.
Caracteristicas
Potencia máxima: 525 W.
Potencia rms: 175 W
Impedancia: 4 Ω
Respuesta frecuencia: 50-20 kHz
Sensibilidad: 90 db
Bobina de voz de aluminio de 35 mm
Iman de ferrita de 20 Oz
Profundidad de instalacion: 93 mm
El precio incluye la pareja,precio 74 euros
AHORA VAN LAS ETAPAS:
1º-Fli Audio by Vibe - Fli 900
Amplificador de 4 canales.
Caracteristicas:
Potencia máxima: 900 w máx.
Potencia rms a 4 Ω: 4 x 100 W
Potencia rms a 2 Ω: 4 x 115 W
Potencia rms a 4 Ω: 2 x 225 W
Distorsion (THD): 0.2%
Respuesta frecuencia: 20Hz - 20kHz
Crossover variable
SNR: 92 db
Bass boost 0-24 db
Display indicador de voltage
Dimensiones 55 x 400 x 250 mm,precio:117 euros
2º-Pyle - PLA 4278
Caracteristicas:
Potencia máxima: 4x500 W
Potencia rms a 4 Ω: 4x120 W
Potencia rms a 2 Ω: 4x240 W
Potencia rms en puentea 4 Ω: 2x360 W
Crossover variable.
Respuesta frecuencia: 20 Hz-50 kHz
S/N: >90 db
Proteccion contra exceso de temperatura/cortocircuito
Dimensiones: 260x56x370 cm,precio:139 euros
3º-Cadence - XA 125.4
Caracteristicas
Potencia máxima: 1000 W
Potencia rms a 4 Ω: 4x80 W.
Potencia rms a 2 Ω: 4x125 W
Potencia rms a 4 Ω: 2x250 W
Respuesta frecuencia: 10Hz-40 kHz
Distorsion (THD): <0.1%
Bass Boost
Sensibilidad de entrada: 200mV-5V
Logotipo Cadence iluminado en color azul
Dimensiones: 26x5,7x31,5 cm,precio:139.
bueno hay estan busco calidad tanto a bajo volumen como a alto,si sabeis de algunos que sean mejores a mejor precio o algo se admite jajajaja,un saludo!
Pues si buscas calidad, puedes ir olvidando todo lo que has puesto. Para empezar, unas buenas vías separadas en las puertas delanteras (y traseras también es recomendable), Coral, Hertz, Beyma..., acordes a la potencia de la fuente.
Luego, en la bandeja, en lugar de 6x9, unas vías separadas de 16 cm, también Coral, Hertz, Beyma, DLS..., de unos 100 W RMS.
En cuanto al amplificador, rondando los 4X100 de los que has puesto, tiraría a por un Focal Solid 4, o una Sundstream STL o DTR 4.500.
Acompañando esto, y para ganar en graves, un subwoofer MTX, 10 pulgadas sellados si no quieres comerte mucho maletero, o uno de 12 sellado o paso banda (mayor profundidad de graves) de unos 250 W RMS.
Ántes de todo ésto, y como es lógico, una fuente de calidad, nada de segundas marcas o poco conocidas.
