Motoventilador de refrigeracion
Iniciado por daredevils, 07 de Julio de 2010, 02:56:20
daredevils
Pues un colega ha tenido un accidente y ha cambiado las parrillas frontales y el motoventilador. Parece mentira que un golpe contra un perrillo y la que le ha preparado. El caso es que nos hemos dado cuenta que, aun estando bien puestas, hay cosas que no funcionan. Por ejemplo, la regulacion automatica de luces, el bloqueo de la direccion (esto lo hace a veces), y la refrigeracion del radiador.
Os ha pasado a alguno? Sera cosa de meterle el clip??? un saludo foro!
Los cristianos no creen en la gravedad
kimiko
Asfalto en las venas
daredevils
la bateria esta nueva y los fusibles estan bien, puede ser del rele? sabe alguien donde esta¿¿¿¿¿???
el_maracas
Los reles, hay unos pocos encima de la caja de fusibles y otros donde la caja de fusibles del motor, miradlos a ver, que si es posible que se haya ido alguno
-Megane Sedan 1.5 dci 100cv.
daredevils
el caso es que tras apagar el coche suena un zumbido que antes no hacia en el motor
el_maracas
Pues si suena un zumbido casi seguro que sera un rele que funciona mal, sera un rele que abre y cierra todo el rato, mirad a ver cual puede ser y cambiadlo
daredevils
Es muy raro porque hoy hemos desmontado todo y por probar, hemos conectado directamente la bateria al motoventilador, y funciona perfectamente. Segun el manual de taller, la temperatura la regula con una sonda de tres vias que esta en el calculador de la inyeccion, cosa que no me explico. Igual se desprograma o quizas en el taller que le quito las alarmas de la ecu le jodio algo.
daredevils
Al final lo llevó al taller y al meterle el clip se ha quedado todo bien, previo pago de 45 irus claro.
