FUGA DE AGUA DEL CLIMATIZADOR POR EL LADO DEL COPILOTO
Iniciado por botran, 04 de Julio de 2010, 21:41:08
botran
HOLA ,MI PROBLEMA ES EL SIGUIENTE ,TENGO UN MEGANE II Y ME ESTA TIRANDO EL AGUA DE LA CONDENSACION DEL CLIMATIZADOR POR EL LADO DEL COPILOTO, CADA VEZ QUE DOY UNA CURVA HACIA LADO IZQUIERDO , ¿ALGUIEN LE HA PASADO ALGUNA VEZ?
ESPERO QUE ALGUIEN ME AYUDE
UN SALUDO
Leete las normas,no escribas en mayusculas que parece que gritas y presentate antes de nada !!! GRacias !!!
bak
manuel_19
hola soy manuel y me gustaria saver cual seria la solucion para arreglar ese problema , el de la fuga del agua por la parte del copiloto , lla que en mi caso tanbien lo estoi sufriendo .
espero respuestas muchas gracias.
comeperas69
Hola a todos,
Mi nombre es Paco,
Tengo un megane II sedane, del año 2004, tengo climatizador y también estoy sufriendo este problema. Además estoy de vacaciones en Menorca (muchísima humedad) y parece que tengo una destilería, como echa agua el condenado, a chorros. No encuentro el tubito para intentar desatascarlo, he mirado en los bricos pero tampoco he encontrado nada. Lo he llevado a un taller, me lo han levantado, le han quitado el plastico que cubre los bajos y no hemos podido en contrar el tubito, he visto que hay gente que se lo han limpiado, por favor,si podéis poner fotos o un esquema de por donde baja el tubito.
Muchas gracias
es un tubito negro que esta pegando mas a la rueda del copiloto. Pero esta quitando los bajos del coche, esa chapita color cromada!
comeperas69
Gracias RaW87,
Nosotros hemos quitado la negra que va desde donde finaliza el paragolpes y comparten tornillos, hacia atrás. Entiendo que además hay que quitar otra para poder verlo, por cierto, desde la rueda del copiloto puedo acceder a él, porque he quitado esa parte también y he visto la botella de deshidratación que estaba muy fría. Por ahí puedo acceder al tubito??
Gracias
que yo recuerde, no. Pero vamos! A mi me lo hicieron y los mismos de la renault tuvieron que subir el coche al elevador!!
janes
buenas tardes amigos soy nuevo aqui gracias por el foro es muy interesante, tengo un megane II 2007 en mi carro quito la tapa lateral que esta del lado del copiloto meto la mano por debajo entre la alfombra y el plastico donde se acumula el agua y le doy con el dedo al desague varias veces hasta que sale el chorro de agua por debajo del carro, eso ocurre porque se tapa con una hoja o un palito que entra por la rejilla donde estan los brazoz del limpia parabrisas debajo hay una entreda de aire grandisima yo le puese ahi una tela plastica delgada que deja pasar el aire pero no las suciedades se lo aconsejo, sin embargo siempre reviso el ducto de desague porque el filtro de papel no para todo lo que entra. saludos
kimiko
Bueno familia, viendo que esto toma forma de post general del agua os comento.
El otro dia me di cuenta de que caia agua y tengo empapada la alfombra del copi y logicamente la espuma de debajo y el cofre, hice el brico de los desagues pero estaba bien aparentemente. Que mas puedo mirar?
Saludos!
Asfalto en las venas
Cita de: kimiko en 17 de Julio de 2010, 14:55:48
Saludos!
Elevar el coche y mirar por debajo del coche un codo que hace que se quede la suciedad y rebose....
kimiko
Como se desmonta o se ve? un esquema aunque sea a mano y escaneado me salvaria el culete!
a ver si puedo buscar fotos d bajos del megane y te hago un croquis
kimiko
Joer, te lo agradeceria, por que cualquier dia el que se siente donde el copi va a tener que entrar con aletas...
kimiko
Puede que mañana vaya a subirlo a un elevador y a mirarlo, pero necesito mas datos, de que quita y que no, o al menos que tornillos lleva..
Kimiko, yo asi de "memoria" recuerdo algo. Situate
Si lo elevas, quitas una chapa que hay asi de color cromada con cuadraditos (creo que es termica :-P ) una vez quitada, donde se quita el aceite, pues a la derecha , dejando a la derecha (valgase la remunerancia) la rueda del copiloto. Veras un tapon negro (tapon o tubito). Pues por ahi metio el gancho el muchacho.... y saco una bola de suciedad!!!
RDrive_Rojales
A mi tambien me entraba agua dentro del coche del climatizador... pero solo cuando lo enchufaba. Fuy a la Renault y me dijeron que se habia envozado un pase de goma... de esos que hace que el agua pase pero no vuelva..
al cambiarlo ya no me volvio a pasar
Drive The Legend  ((R. Megane Luxe Dynamic Negro 1.4 100 cv 16v Gasolina))
kimiko
fran_125
Pues esta mañana he llevado mi coche al concesionario por lo mismo y me lo han solucionao, era por la gomita esta ke ha mencionado el compañero, porque se acumula mucha suciedad. Saludos.
