Bombo petado. ¿me ayudais a elegir?
Iniciado por Raw, 30 de Junio de 2010, 16:07:53
Confirmado, bombo petado  :-C :-C :-C
Ahora me nace la duda. Tengo visto estos woofer el Forocoches. Son usuarios que conozco mas o menos un poco. A ver que me recomendais para mi bandeja. Voy a montar algo guapo, un poco para botellon pero sobre todo para interior. Quiero calidad, y no gastarme mucho.
Opcion 1:
SUBWOOFER AMPLE
- 12" Extreme DVC Subwoofer
- 500 Watts RMS Power
- 20 -500 Hz Frquency Response
- 93dB SPL @ 1W/1m
- Dual 2ohm Voice Coil
- 2-1/2" 4 Layer Coil
- Non-Glazed Paper Cone
- Flat Progressive Spider
- Woven-in flat leadwire
Fotos del susodicho:
Opcion 2:
Subwoffer Boss 1800 watts LAC-129D
* Subwoofer 12" Alta Gama
* 900 Watios RMS
* 1800 Watios Pico
* Doble Bobina de 4ohm
* Chasis extra fuerta
* Sensibilidad 96db
* Respuesta 25-2200Hz
Fotos:
Estas fotos son muy grandes por lo que las pongo aqui para que las abrais:
- http://img9.imageshack.us/img9/6733/imgp0038z.jpg
- http://img704.imageshack.us/img704/4161/imgp0037b.jpg
- http://img717.imageshack.us/img717/8742/imgp0039x.jpg
Opcion 3:
[b]visonik 1250 w rms[/b]
- http://img109.imageshack.us/img109/615/10112009074.jpg
- http://img137.imageshack.us/img137/1732/10112009076.jpg
- http://img137.imageshack.us/img137/9099/10112009073.jpg
Opcion 4:
[b]Cajon con dos visionic:[/b]
- http://img142.imageshack.us/img142/8895/10112009077.jpg
Espero  vuestra ayuda!!! gracias
[b]2º[/b] Ya que no vendo el equipo, queria hacer una bandeja bonita, y un maletero forrado de un color bonito a la vez que todo bien organizado. Y me gustaria que me aconsejaseis colores, distribucion.......
[b]1º:[/b] Os cuento. Venia escuchando musica, fuera un calor de la leche, unos 37 grados sin que me tiemple el pulso. De repente he notado como de golpe, el bombo ha dejado de sonar a golpe que sonaba alto. He ido a mirar y al darle un poco de volumen suena un poco raro ¿puede ser obsesion? se que reventado no creo que este puesto que tiro con una etapa de potencia. Mi duda son dos:
- ¿Ha petado? al achucarlo hacia dentro suena levemente el sintoma de arenilla, pero muy poco, o a lo mejor lo he achuchado un poco mas hacia un lado
- ¿puede ser de la calor? es decir, que la etapa se sobrecaliente y deje de sonar un poco. No se si descartarlo porque antes cuando se calentaba, los tweeter dejaban de sonar, hasta que bajaba su temperatura.
Añadir que esta en un sitio un poco encajada, pero que el maletero tiene aire, ya que la bandeja tiene 2cm de separacion entre esta y el porton......
Ibarra
No soy un entendido en éstas cosillas, pero si estuviera petado al poner música te distorsionaría, no? Si se escucha bien... debería estar más o menos bien. También puede ser que de mucho calor que haga y vaya funcionando el altavoz se sobrecaliente la bobina y deje de sonar, pasado un momentillo se enfría y sigue sonando. A mí me pasó algo así pero porque la etapa le estaba metiendo más potencia de la cuenta al bombo, imagino que el calor ambiental también puede influir.
Esperemos que sólo sea eso, un calenton momentaneo :ok:
Cita de: Ibarra en 30 de Junio de 2010, 16:23:24
Gracias Ibarra tio. Espero que sea eso. Esperare a esta noche a ver si se enfria y demas. Pero tengo un susto...... la verda!!
Por respecto a la segunda duda, tienes fotos asi de maleteros simples pero bonitos? tengo que hacerlo habia pensado en gris plata, o algo asi. O incluso rojo, pero es mu cantoso!! gracias
Ibarra
Pues voy a rebuscar por ahí... creo que tengos fotos de Megane pero son muy tuning, no se si tu quieres hacer algo así :-P Voy a buscar a ver si lo encuentro y te las cuelgo, aunque sea para coger ideas... :ok:
Para que te hagas la idea, quiero algo simple. Bandeja y un pequeño bombo!! y colocar la etapa. No mucho, sobre todo colocacion y colores :-D
jaja no quiero que sea mu tuning. Quiero algo norma. PEro, por preguntar, una plancha para lo que yo quiero? euros??
Ibarra
Te enseño uno sencillito, no está mal, eso sí, AL TAPIZADO NI PUTO CASO!! :-P
Tiene hecho el molde para el subwoofer en el lado, no queda mal, discretillo. Y en la bandeja se puso como unas visagras de esas de las mesas de ordenador y sacaba la bandeja un poco hacia fuera, me llamó la atención eso :ok:
No es nada exagerado, lo único eso, habría que buscar otro material y otro color para que quedase mas bonito :-P
Cita de: Ibarra en 30 de Junio de 2010, 16:37:04
Gracias. A la espera de mas. El tapizado es muy.... salvaje :-P Aunque lo del bombo no esta mal la idea. Mi idea era poner capacitador y etapa al lateral con una pared de madera...
Finalmente CONFIRMO que esta jodido.... Al movero hace el ruido de raspar arena, y al empujar un poco mas hace un "clonck".....................   :-C :-C :-C :-C :-C
Ahora, a los expertos, algun grave que vaya acorde a los max audio 300??
d_ggomez
jodr raw tio! te unes a mi causa! jajaja bueno macho, no hay mal que por bien no venga, me llegó antes de ayer un pionner de 400w rms y no veas como tiembla el coche jajja ahora tu etapa me lo mueve que da gusto jaja. Asi que ya sabes, pillate algo guapo, piensatelo bien: pulgadas, potencia... mirando un poco a como lo quieres montar y ale! jaja en cuanto a la "decoracion" yo no se tu pero veo un "dj_nick´s maletero" a la vista...jajaj yo voy de cabeza hacerlo este verano, desde mañana me quiero poner a maquinar a ver como lo hago todo, mi novia me a dicho que me ayuda asi que perfecto. Eso si, nick es un "pro" (equializador grafico y todo eso...) yo me conformo con cajon en la rueda de repuesto, aprovechar huecos para meter triangulos, cosas de limpieza etc... y listo, sencillo pero comodo...al final siempre puedes tapizar de forma pintoresca!jaja un saludo tio
Ayudaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa :-D
Opcion 1:
SUBWOOFER AMPLE
- 93dB SPL @ 1W/1m
Opcion 2:
* 900 Watios RMS
* 1800 Watios Pico
* Sensibilidad 96db
Fotos:
Dj_PoLLo
comentanos las especificaciones de la etapa q tienes para mover el futuro bombo,no?xD
Cita de: Dj_PoLLo en 01 de Julio de 2010, 18:58:38
Eso, eso...
Aunque yo ya me he desvinculado muy mucho del car audio (No hay nada como poner un mega sub de 1000wrms y 15" para aborrecer el equipo terminar harto del equipo) pero vamos supongo que algo podre ayudarte.
d_ggomez
intentare cmpaginar mi etapá de mientras, pero tengo una idea.... A ver si compro bombo!!
Dj_PoLLo
yo t voy a recomendar lo que yo llevo
etapa digital clase D(consume menos) Soundstream STL 1.200 + subwoffer Kicker Vcvr12" 400rms
quiza tu que no buscas tanto botellon pondría el sub en cajón sellado, marcas? kicker, mtx, rockford...
a lo mejor monto algo para botellon...
PeRi
kicker cvx12 jur jur jur ese es el que yo llevo :D
mi coche:
