rascada al acelerar????
Iniciado por franht, 30 de Junio de 2010, 11:44:20
franht
Hola compis!!!!!!
Bueno, e estado mirando el foro y creo q no e visto nada relacionado cn mi problema, asi q acontinuacion lo expongo....
Bueno, es muy simple de esplicar ejejej, ayer me fije, q cuando ponia primera para acer alguna maniobra o algo, al soltar el pedal del acelerador, escuxaba como una rascada o algo parecido...despues pare el coxe y me detuve a escuxar mas atentamente,.... aparke, y en punto muerto, le pegue una pekeña acelerada al motor, pise asta q subiese a 3.000rpm y me fije q al soltar el pedal, conforme ivan bajando las reboluciones hasta su punto normal, escuche cm un gggggg una rascada "no muy sonora" vamos, que no era normal, pero tampoco muy escandaloso.... me lo ico unas 4 veces y despues ya no m lo acia, vamos q le pise unas cuantas veces asta q vi q paro de hacerlo  :-F....
¿de que puede ser esto? a alguien mas le a pasado????? que pieza puede rascar al acelerar?
gracias de antemano compis!!! jops se me ace viejete mi culon  :-C :-C :-C :-C :-C :-C :-C :-(
: Megane II 1.6 16V :. - Texo Panoramico - *Bricos: Tiradores Ext/Int, Pintado del Interior, Neones Piloto/Copiloto. - *Audio: Radio Alpine + Ipod, Altavoces Pioneer, Amplificador Vieta, Sofwoofer JBL.
naicer
Hace mucho que no cambias el aceite?
angelous
Lo hace en frio o en caliente????
kimiko
Asfalto en las venas
franht
El aceite se lo cambie hace nada...lo ace en caliente, y la correa de distribucion y la de accesorios estan cambiadas desde los 76.000Km ahora tiene 95.000KM.....
hoi parece q no m lo hizo....q raro joeeee
Cita de: franht en 30 de Junio de 2010, 21:43:58
Hola Socio, Teniendo en cuenta tus palabras yo diría que es la mariposa de gases, pero no las tengo todas conmigo. ¿Has limpiado alguna vez la mariposa de gases? Sino lo has hecho nunca, desmóntala y límpiala tú mismo, no hace falta que le lleves al taller. Cuando la tengas limpia, la montas y observas a ver qué tal.
En el buscador encontrarás cómo sacarla y limpiarla, es muy sencillo.
EDITO:
Mírate este link:
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,32728.0.html
franht
Hola MasterMegane...
gracias x el link... nunca e limpiado la caja de mariposas, y en estos dias estaba buscando un brico para limpiar dicha caja...
la limpiare y vere que tal el resultado, ya os contare. un saludo y mil gracias
franht
xcierto MasterMegane, la caja de mariposas es el caxarro que esta entre el motor y el tubo del aire verdad?  8-O 8-O 8-O 8-O
Exacto, eso es. Ya te lo he comentado a través del mp que me has enviado. Saludos.
