¿Hay que cambiar correa de distribución y bomba de agua a la vez?
Iniciado por n3310, 28 de Junio de 2010, 08:50:01
KASILLAS
La contestacion al problema es facil. No hace falta, que ocurre? Que cuando cambias las correas es recomendable cambiar la bomba del agua, porque como te la tengan que cambiar unicamente la bomba del agua te van a soplar unos 300-400 euros. La bomba del agua no aguanta por lo normal dos cambios de correas por lo que el cambio es mas que recomendable.
danniele77
Según el manual en motor 1.5 de 105cv es a los 180000km o a los 6 años, lo vi el otro día, lo dejo por aquí
Cita de: yago1 en 20 de Septiembre de 2011, 10:09:54
Ayer me cambiaron el kit  de correas + bomba por 390 lereles en bosch car service ( aunque no todos los bosch car ser. tienen los mismos precios , cosa que no entiendo ) Pregunte en varios sitios y el conce  me pedian de 650 a 750  , total que buscando bien siempre encuentras un sitio apañao. Ya tenia 105000 km y 7 años. La correa de accesorios ya estaba un poco cuarteada y la bomba tenia una pequeña perdida.Imposible apurar mas. je jeje
Buena operación de mantenimiento socio, te vas a ahorrar muchos problemas, pero para la próxima no aguantes más allá de 5 años no sea que te lleves un disgusto.
S2!
Yo la cambié cuando hice la distribución y con 5 años y pico estaba así:
Como para dejarla otros 5 años mas..... :clv: :clv: :clv:
Por precio y/o faenón... ¡cambiarla!
Ciertamente, con estas dos imágenes creo que ya queda la cosa perfectamente clara, Chapó por el post socio!
S2!
elnino1
yo voy a pedirlas para que se las cambie un mecanico al de mi hermana, podeis decirme la correa de accesorios como mirar si es de 5 nervios o de 6?
por lo que he leido la de 5 nervios es para los que no llevan aire
y la de seis para los que si llevan
el de mi hermana lleva aire acondicionado pero no el de la pantalla que te marca los grados el otro de girar mandos
supuestamente seria la de 6 nervios o me equivoco?
Si me dices el modelo exacto de coche y motor que llevas, te lo digo.
elnino1
#28
es d-k9kp7 1.5 106
Si ese es tu motor, con aire acondicionado (da igual que sea clima o que sea manual), creo que es igual que el mío. Yo puse esta:
Como se ve es una Gates 6PK1203, aunque puede ser una 6PK1200 sin problema.
Efectivamente si es sin A/A es de 5 nervios (5PK1137).
Ya nos cuentas que tal.
Luisín
Hombre para cambiar la correa tienen que pasar por la bomba de agua
Cita de: Luisín en 02 de Abril de 2012, 00:13:13
No es necesario cambiarla para hacer la distribución, aunque como ya se ha dicho, es altamente recomendable.
samu_megane
Se tiene que cambiar si o si sino es una chapuza, al igual que mucha gente que le cambia el aceite del coche y no le cambia el filtro  :roto:
CitarSe tiene que cambiar si o si sino es una chapuza, al igual que mucha gente que le cambia el aceite del coche y no le cambia el filtro�
A ver...el aceite recomiendan cambiarlo segun lo que estipula cada aceite.
Yo por ejemplo cambio aceite cada 9.000 y los filtros suelo cambiarlos cada 18.000
No siempre es obligatorio cambiarlos.
Depende de que filtros mas o menos km.
luisake
Es mejor siempre cambiar aceite y filtro , alargaría los cambios a los 15000 o 20000 en función de como uses el coche y lo cambiaría todo.Haz caso a los expertos en aceite no a los mecanicos.Un filtro de aceite son entre 4 y 12€ , cambiarlo a los 9000 en un coche nuevo salvo que no le ruedes eso en dos años es tirar el dinero.
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
samu_megane
Cita de: Xanxes en 06 de Abril de 2012, 20:36:41
Pues cambiar el aceite a los 9.000 lo veo innecesario, a no ser que tengas un coche gasolina de alta cilindrada y lo quieras mimar.
Lo suyo es aceite y filtro siempre, sino es chapuza, es como ducharte y ponerme la misma ropa xD
Yo los filtros que compro son buenos.
El aceite me cuesta lo mismo que a ti un kilo de gambas...tengo a patadas, y la mano de obra gratis...
Asiq cuando bajo a cordoba aprovecho para cambiarlo y evitarme pagar en madrid.
Prefiero cambiarlo antes y dejarme de pegos.
Los filtros no hacen falta porque salen limpios.
El aceite si sale negro.
Luisín
Opino como Samu, si cambias el aceite el filtro va fuera
Cita de: meriton en 02 de Abril de 2012, 15:11:51
Me refería a que les pilla de paso la bomba de agua cuando hace la distribución
djektor
Hay que cambiarla si o si... Mirar como estaba la mia con 105.000km y 6 años.
luisake
Si haces el correcto mantenimiento del cambio de anticongelante eso no debe pasar.La mia la cambie a los 240.000 , el segundo cambio de distribucion, y estaba nueva.Me cure en salud , porque vale muy poco, pero de saber como estaba sin desmontar no la cambio.
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
