Se muere la bateria del quad...
Iniciado por baby69, 26 de Junio de 2010, 13:26:44
baby69
Wenas a todos, escribo a ver si me podeis echar un cable
Hace cosa de varios años aprovechando que los suegros se compraron una torre en el campo me compre un ATV de 250cc 20cv. Ayer por la tarde me lo coji para ir a dar una vuelta y tras hacer unos 10km aprox el motor se paro en seco.... y a empujar hasta a casa. La bateria marca 12.50 y en carga 14 con algo. el problema es cuando pongo el contacto baja a 1,30.Y poco a poco va subiendo hasta marcar los 12, pero en cuanto tocas cualquier cosa (luces,arranque...) la tension de la bateria vuelve a caer en picado. la bateria es nueva apenas tiene 6 meses... He comprobado cables, conexiones, masas, he cargado la bateria... no se que hacer
Cita de: baby69 en 26 de Junio de 2010, 13:26:44
Hace cosa de varios años aprovechando que los suegros se compraron una torre en el campo me compre un ATV de 250cc 20cv. Ayer por la tarde me lo coji para ir a dar una vuelta y tras hacer unos 10km aprox el motor se paro en seco.... y a empujar hasta a casa. La bateria marca 12.50 y en carga 14 con algo. el problema es cuando pongo el contacto baja a 1,30 poco y poco a poco va subiendo hasta marcar los 12, pero en cuanto tocas cualquier cosa (luces,arranque...) la tension de la bateria vuelve a caer en picado. la bateria es nueva apenas tiene 6 meses... He comprobado cables, conexiones, masas, he cargado la bateria... no se que hacer
Las placas de la batería se han sulfatado por bajo nivel de electrolito y en consecuencia no pueden ofrecer la carga que debieran.
Batería nueva socio. No hay otra. Cuando la pongas, protege bien los bornes y termianles de la instalación con grasa o vaselina para baterías.
baby69
#2
Joder pues que putada, porque es la segunda bateria ya, a la otra le paso algo parecido...
Y a esta no se le puede hacer nada, no? Y lo mas importante, que hacer para que no vuelva a pasar? en ocasiones el cacharro se queda meses parado, lo que hago es desconectar la bateria....
Cita de: baby69 en 26 de Junio de 2010, 13:38:22
No se le puede hacer nada socio. Deberías poner otra nueva pero puestos a elegir, pon una que SI sea de mantenimiento, de manera que siempre puedas tener el electrolito a nivel añadiendo agua destilada.
Las baterías sin mantenimiento acaban por "pasarse" aun cuando las tengas desconectadas porque el agua se va evaporando poco a poco y al final las placas se quedan al aire libre por su parte superior, se secan y se sulfatan, lo que conlleva que se pierda capacidad de carga y con ello que se muera la batería.
Mírate una Varta o una Tudor-Exide, por ejmplo. Bosch también es recomendable, pero no sé ahora mismo si tienen baterías con las especificaciones que necesita tu quad.
BITURBA
Cita de: MasterMegane en 26 de Junio de 2010, 13:29:41
esto......... que crack no??? ejejejejeje solo te ha dixo ke se le viene abajo y le ofreces toda esa informacion??????? OLEEEEEEEEEEEEE
AKI Y AHORA!!!
Era cosa facililla...... las baterías son así, se quejan normalmente de lo mismo  ;-)
Saludos!  :-Q
BITURBA
el proximo dia ke tenga un problema con mi pekeño ya se a kien recurrir!!!  ;-)
AKI Y AHORA!!!
Kukynamik
Cita de: BITURBA en 27 de Junio de 2010, 01:08:21
el unico problema que tiene tu coche es de la subida del azucar.................................... jajajajajajajajajajajaaajjaajjaajajajajajajajajajjaja
La estadística es una ciencia que demuestra que si mi vecino tiene dos coches y yo ninguno, los dos tenemos uno.
(George Bernard Shaw (1856-1950) Escritor irlandés.)
OKs! pero vamos, que espero que no te dé problemas!   ;-)
S2!
BITURBA
Cita de: Kukynamik en 27 de Junio de 2010, 01:27:53
a que tu no vendes coxes diabeticos eh....... jejejeje
Cita de: MasterMegane en 27 de Junio de 2010, 01:45:43
S2!
no sa jodio y yo tambien lo espero!! pero por si acaso tu hazte un cursillo de coxes diabeticos... jejeje  thanks ;)
AKI Y AHORA!!!
