silenciador intermedio roto
Iniciado por MEGANE1989, 25 de Junio de 2010, 13:04:09
MEGANE1989
pues nada se me a roto el silenciador intermedio del tubo de escape y queria saber si alguien mas le a pasado y donde me cuestaria barato xq en la renault ya sabemos......gracias de antemano
bak
Es muy grande la rotura? porque venden una pasta para escapes que para pequeñas fugas es cosa fina. También puedes acudir a una tienda de escapes a que te lo suelden (si es posible) o la más cara de las opciones que es cambiarlo bien de desguace o en tiendas específicas de escape como duramás
Cita de: MEGANE1989 en 25 de Junio de 2010, 13:04:09
Hola Socio, vete a un taller de confianza y que te sierren la línea de escape por la zona preparada para ello (entre el catalizador y el silencioso central). Hecho esto, que te pongan nueva la línea de escape completa y la sujeten con la brida de empalme que suministra Renault para tal efecto junto con la masilla antitérmica correspondiente.
Revisa el estado de los soportes del escape, tanto el que hay junto al silencioso central como el que hay junto al silencioso trasero. Si ves algo mal, ponlos nuevos porque si se descuelga la línea de escape puede partirse por la soldadura del catalizador y la avería sería mucho más cara que un par de soportes (unos 50€).
MEGANE1989
la rotura tio eske kada vez k acelero se viene acia abajo el sileciador como si se fuera a romper tio y esta justo roto ala entrada del silenciador intermedio y por dentro esta pikado y todo asik....cambiarlo me cuesta 139 € lo e cambiado en vimesa k es donde le pusela salida del sport y lo tienen homolagado para nuestro megane k te parece el precio? xq en la renault no se me a ocurrido preguntar jjajaja gracias tio
empepinado
Mira colega te recomiendo si lo hay por tu zona que acudas a un centro DURAMAS, a mi se me jodio el escape y me lo solucionaron de puta madre, baratisimo, rapido y profesionalidad, ellos solo se dedican a los escapes
Cita de: MEGANE1989 en 26 de Junio de 2010, 12:20:05
Precio muy bueno socio. Revisa los soportes del escape, no te fies, ok?
Saludos!
bak
El precio está bien. Hay como todo más baratos y más caros
meganef1
a mi se me rompio con tan solo 26.000 km recuerdo , sonaba como algo suelto por dentro del intermedio , parecia una campana de iglesia jajaja , compre el intermedio en la renault y lo lleve  a un sitio de estos de escapes y problema resuelto .
