desgaste de ruedas
Iniciado por ZALO*, 25 de Junio de 2010, 09:09:34
ZALO*
buenas a todos,resulta que el jodido de mi coche me "come" las ruedas traseras por fuera,de la mitad para fuera estan mas gastadas,monto B. potenza re050a y claro son asimetricas,de ahí mi pregunta ¿podria poner la rueda izq. en el lado derecho y viceversa? lo digo porque son asimetricas y tienen lado exterior e interior,supongo que este dibujo favorecer la expulsion del agua hacia el exterior y si las cambio me mandara el agua hacia dentro ¿es asi? o hay mas inconvenientes??
el coche nuestro no se puede regular la caida en el eje trasero,asi que a jorobarse.
Si las cambias se te harán añicos los neumáticos. Los neumáticos asimétricos tienen un forma de rodadura... no lo hagas o terminarás de cargártelos.
ZALO*
pero el sentido de rodadura es el mismo,rodaranen el mismo sentido pero la parte de la rueda que va en el exterior iria por el interior.
rcacho
Los neumáticos asimétricos no tienen un sentido de rodadura. Lo que tienen es una parte exterior y una interior.
Cita de: rcacho en 25 de Junio de 2010, 12:42:09
Efectivamente, me he confundido un tanto jejeje.
Se pueden cambiar el sentido de rodadura, pero no el sentido del montaje, es decir, el lado exterior siempre al exterior y el lado interior siempre al interior... por lo que, ZALO* te quedas igual. A no ser que un lado te gaste más que en el otro (normálmente el derecho)
bak
Lo único que puedo decir es que si las ruedas son direccionales,hay que hacer caso al sentido de rotación por flecha:
Si solo son asimétricas se tienen que montar con el lado marcadado hacia afuera......generalmente OUTSIDE:
Pero si las ruedas son asimétricas y a su vez direccionales, entonces hay que seguir el sentido de rotación y el "side facing awards":
Por cierto, si al Megane quieres regularle las caidas traseras, te basta con comprarle unas excéntricas o bien un rear camber kit
SALCIS2
Cita de: bak en 25 de Junio de 2010, 17:46:14
explica eso mejor!!
ZALO*
Cita de: SALCIS2 en 25 de Junio de 2010, 18:50:07
explica eso mejor!!
eso dinos algo mas
bien lo que me habeis contado ya lo sabia,como tambien que en una rueda asimetrica (aunque no tenga sentido de giro) o sin ser asimetrica es muy muy recomendable no variar el sentido de giro una vez usada la rueda (que es mi caso)
pero lo que realmente quiero saber (quizas me explique mal) es que efectos o "problemas" pueden aparecer si coloco la rueda con el "outside" para dentro???
bak
El problema es que te va a echar el agua hacia dentro con lo que vas a tener más riesgo de aquaplaning ya que ese agua la tiene que retirar de nuevo las ruedas traseras
bak
Lo del rear camber kit o las ingalls es esto: http://www.suspensionshop.co.uk/eibach-pro-alignment-kit-renault-megane-19951998-front-camber-kit-ez-cam-xr-12mm--pair-adjusts-by-177175176-581250k_p1350738.htm
estas concretamente son para el megane anterior, pero hay para todos los modelos
Tb hay brazos traseros regulables, y suspensiones completas que ya tienen para regularlo.
De todas formaas, es un mal común de los megane y scenic. Pongo algo más sobre el tema: http://renaultscenic2.mforos.com/519183/2880243-desgaste-de-ruedas-traseras-puente-trasero-defectuoso/
bak
Por cierto, tb se llama solid top mounts
ZALO*
Cita de: bak en 25 de Junio de 2010, 23:39:16
yo en esa web no los vi para nuestro megane (el culo raro,bueno el mio es del 2004) peroen donde se montarian exactamente.
muchas gracias por el aporte.
bak
El que realmente esté interesado en esto, puede ponerse en contacto con esta gente: http://www.kdperformance.com/
Están en Canarias pero envían a España sin problemas y además con unos portes a precios de risa. TRabajan con muchas marcas cañeras y son 100% de fiar. Yo mismo les he comprado varias veces pieceroi variado
Comentadle el problema y os dirán lo que hay para el Megane y de qué marca y precios. Porque no es lo mismo que se le puedan montar unos tornillos excéntricos, que unas pletinas regulables, que una suspensión entera regulable
Cita de: ninjaco1 en 25 de Junio de 2010, 23:59:29
Buen aporte bak si señor
Ninjaco, esta es la solución que necesitábamos para completar el post de "ruedas torcidas" ¿verdad??? jejejeje:
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,31286.40.html
