Dejo de funcionar el aire acondicionado
Iniciado por chu_gaditano, 23 de Junio de 2010, 19:26:35
chu_gaditano
Buenas pues ante que nada saludar y cuento el problema.
Esta mañana  fui a cojer el coche, y con eso del solano todo el dia pues cuando lo arranque y circule unos metros puse el aire acondicionado al maximo, y  perfecto pero a los segundos se apaga el aire y en el mismo segundo vuele a encender y a los 2 segundos se apaga y ya no vuelve a funcionar.
Decir que cuando enciendo el aire se escucha en el motor como se activa el motor del aire acondicionado, incluso el aire que entra de la calle por las rejillas del aire acondicionado si activo el aire acondicionado me sale mas frio. ¿que podria ser? Me an comentado que podria ser un fusible o el ventilador que mueve el aire un saludo y gracias   :o:
Decir que tampoco me funciona la calefacion ;)
meganero1980
Una pregunta (aunque te parezca absurda): ¿es el primer verano que enciendes el aire? O sea, ¿habías probado antes que el aire funcionaba?
Sobre el que tampoco te funcione la calefacción, es raro ya que el coche no tiene bomba de calor sino que calienta con el propio calor generado por el motor en su funcionamiento... Quizá, esto sí sea un problema de fusibles o de cableado.
Beige Pimienta
chu_gaditano
Pues la verdad esque el coche lo compre de 2 mano en noviembre, pero vamos que yo e ido poniendo el aire hasta hoy sin problemas, y lo del fusible lo mire pero esta bien, y si no echa ni aire frio del aire acondicionado ni aire caliente :s
meganero1980
No, te lo decía porque tuviera exceso de carga en el circuito del A/A y por las altas temperaturas, el gas dilata y se desconectara el compresor, pero siendo problema tambien con la calefacción, me pillas.
Suerte!!
Beige Pimienta
chu_gaditano
gracias de todas formas tio, me an comentado que puede que se me alla ido un rele o algo asin que hay debajo del volante, de todas manera a primero de mes cuando cobre lo llevo que me espera una buena " correa distribucion, el motor elevalunas, posible cambio de taco motor,, y ahora el aire va a triunfar el mecanico jajaj un saludo y gracias
dormeg
Te echa aire el dentro?, por lo que comentas, parece que no..
Mira fusibles, puede ser tambien algun rele y no se donde lleva este coche el circuito regulador del ventilador, yo tuve una furgoneta que se le iba continuamente.
Lo que pasa es que al trabajar el compresor del aire sin ventilador interior, sube la presión de alta en el interior y para el compresor para no reventarlo, de ahi que escuches el clac clac cada 2 segundos de arrancar el compresor y parar.
Animo...
chu_gaditano
muchas gracias, me sabrias explicar lo que es el rele y que funcion tiene? se suele ir bastantes veces? aver como saldra la bromita jeje
dormeg
En el megane no se, te he comentado lo que podria ser pues en una furgo citroen que tenia le pasaba mucho y como los franceses lo suelen hacer todo igual... Comprueba la caja de fusibles por si se ha ido alguno.
megane_diablo
He estado leyendo lo ke te paso y lo kemas me llama la atencion es ke cuando lo enciendes se escuxa el compresor pero no exa aire lo mas seguro es que se haya derretido uno de los pines del conector de las resistencias ( el de masa generanmente pqno te funciona nada ), el ke da las velocidades del motor del ventilador miralo eso se encuentra al lado del acelerador quitas la tapa derecha para acceder hay abra un conector con unos cuantos cable de ssecion grandecita, kitas el conector y aora cuentas los cables ke hay y cuenta los pines si tienes menos pines ke cables eso es, o directamente abres el conector, que se puede abrir y lo miras, te doy tantos detalles pq a mi me apasado lo mismo cambien el conector y solucionado ya me contaras UN SALUDO
chu_gaditano
esta tarde lo mirare antes de llevarlo al taller,, lo que pasa que no se que aspecto tiene lo que me dices por que abri la tapa y no vi ningun conector ni cable suelto,, alguien podria poner unas fotos de eso ? un saludo y gracias tio ;)
empepinado
A ver si se te ha ido el ventilador, a mi ya se me han ido dos, y los sintomas son esos, le das a las velocidades y no sale aire frio, porque el que lo mueve es el ventilador, el ventilador lleva un motorcito con una bobina
megane_diablo
Cita de: chu_gaditano en 30 de Junio de 2010, 10:00:55
es que foto no tengo a manop pero cojete una linterna o algo ke ed luz pero ke de muy buena luz y bichea por dnd te e dicho en la tapa que esta a la derecha del acelerador ( dentro del coche )esta escondido mira bien ya veras como es eso denada un saludo
xarly130dci
Has probado a darle un puñetazo mágico al salpicadero???!!!!!!! A mi me pasó algo parecido a principios de verano, pero yo de nuevas a primeras fui a coger el coche (también estaba al solaco) y al poner el clima, el compresor se activava y todo pero el ventilador interior no funcionaba. Despues de probar varias cosas, como parar el coche, cerrarlo, volverlo a arrancar etc probé algo qu con mi 306 anterior funcionaba ya que le pasaba algo parecido... el puñetazo mágico jajajajajaja. Le metí una ostia al salpicadero a mano llena, y empezó a salir el aire con unos coj***s que parecía que venía una tormenta del Ártico dentro del coche.
También añadir que no ha vuelto a fallar. Prueba, pero tampoco te pases con la ostia a ver si vas a desmontar el salpicadero.
FAP = Off
EGR = Off
Mis Sesiones Tech-House
chu_gaditano
jajajaja buena solucion parece, lo que pasa es que al final es el relex del ventilador que mete el aire acondicionado, y ma dicho que cuesta sobre unos 100 euros, y no esta la cosa para eso "este mes cambie la distribuicion y aregle un elevalunas" me podriais decir si son todos iguales para cojer uno del chataterro, y si teneis alguna foto de donde va exactamente, ya que me dijo que va debajo del volante pero como lo a quitado creo no se cual es un saludo y gracias
kimiko
Vamos por partes, lo primero vete a la zona de bricos y busca el cambio de mecanismo del elevalunas, lo haces tu y te ahorras unos eurillos.
Y respecto a lo otro, echa un vistazo a los manuales del megane, que estan colgados en el foro, quizas lo encuentres mas facil y puedas hacerlo tu solo tambien.
Saludos!
Asfalto en las venas
megane_diablo
si salta el compresor seguro seguro seguro ke es lo que digo pq a mi me a pasado lo mismo y hace cuestion de 3 semanas o asin cambie el conector y ya esta asin de facil
chu_gaditano
si no te digo que no pueda ser , pero como  me a quitado los del relex me lo a desconectado entonces no puedo probarlo aver si consigo saber como se pone y lo pruebo tio un saludo y gracias pisha
supervegeta10
Cita de: xarly130dci en 11 de Agosto de 2010, 15:29:33
jajajaja que bueno lo del puñetazo magico tio, me has hecho hechar unas risas jajajajaja (que arte)
pues nose de que puede ser, parece un mal funcionamiento del iterruptor nada mas no? si os cuento mi ultima anecdota y la cara de gilipillas que se me quedó jaja, cojo el coche con toda la caraja de salir de currar de mañana en mi trabajo, muerto de sueño con la cabeza to mareá me voy al escampado a por mi megane, al solplano que  ardia, me monto, pongo el AC a 4ª velocidad y eso venga a hechar aire caliente y venga aire caliente y yo... me cago en todo que se me ha jodido el AC, total que sigue aire caliente y mientras con las ventanillas bajadas, andando y con la mano puesta en el caño del aire y total que quito el boton del AC resignado a que se me habia averiado.... y cual es mi sorpresa? que tenia el AC y la calefaccion al maximo, accionado a la vez.... jjajajajaja
Fijate si llevo el coche al taller asi, se parten de risa a mi costa... en fin
chu_gaditano
una pregunta encontre en un taller un 1900 dci sabeis si el relex del ventilador del aire acondicionado comparte la misma pieza con el mio un 1500 dci? vamos si sirve para el mio un saludo
chu_gaditano
escuche que hay una ots acerca de nuestro culon con algo del aire acondicionado, alguien sabe que modelos o motores son y de que fecha? o donde podria mirarlo?
