mi megane suena como diese!!!!!!
Iniciado por megaNES, 21 de Junio de 2010, 03:17:27
megaNES
 :K: ke tal amigos tengo un megane II 2.0 16v mod. 2004 y tengo un molesto problema ya que el motor hace un ruido como de motor a diesel saben cual puede ser la razon??
espero me puedan ayudar gracias
saludos  :cubata:
marcos_coslada
Explicanos un poco mas... Vibra estando al ralenti? El ruido es al acelerar? Pueden ser algun taco motor pero cuentanos mas para poder identificarlo.
Saludos!
1.6 115 cv Confort Dynamique Rojo Fuego
kronoss88
Falta de potencia? Si es así la causa más probable es alguna bujia.
Si es un ruido de clac clac clac... espero que no sean taquet de válvulas ni nada de eso... sino...
megaNES
 :K: que tal gracias por interesarse!!!
pues el ruido es tal cual al de un motor diesel cla cla cla .....
no tengo perdida de potencia y pues los soportes del motor se los he cambiado solo falta es que esta  sujeto a la tapa de las poleas de la cabeza y el ruido solo lo hace en ralenti o baja cuando acelero se le quita por hay de las 2000 RPMs
megaNES
Cita de: megaNES en 21 de Junio de 2010, 03:17:27
saludos  :cubata:
pues solo los hace en baja despues de las 2000 RPM se le quita
le he cambiado los soportes de abajo y 1o de arriba solo falta el que sujeta la tapa de las poleas de la cabeza
y si bibra un poco en baja hasta las 3000 RPM pero luego se le quita
meganedci20
#6
puede que sea ese taco motor que te falta por cambiar, de todos modos revisa las posibles vibraciones de todos los plasticos que van por el motor, tanto los laterales donde estan los botes del agua como la tapa de motor, tapa fusibles etc...cuando paras el motor notas que tiembla mas de lo normal el coche?? como una sacudida? el mio se sacudia mucho al pararlo y era ese taco motor k t falta...eso si, el mio es diesel y vibra mas. un gasolina no se si tendria los mismos sintomas
