la tarjeta abre las puertas pero el coche no la reconoce ayuda
Iniciado por andreas, 19 de Junio de 2010, 14:39:58
andreas
Hola amigos pues hoy e probado la segunda tarjeta que tengo del coche y resulta que abre la s puertas etc pero cuando la introduzco para arrancar el coche me dice que no reconoce la tarjeta.no son pilas porque le es puesto la de la tarjeta que si funciona y tampoco. A ver si vosotros que estáis mas informados me podéis decir que se hace en estos casos. Gracias de antemano y un saludo.
andreas
En el buscador e leído que hay que dejarla en la ranura para que se cargue la pila interna . Alguien sabe como se hace ese procedimiento si es que sirve de algo claro.
kronoss88
La pila no es seguro, ya que si te abre las puertas, para arrancar, a no ser que sea la tarjeta manos libres, no necesitas pilas para arrancar.
andreas
Exacto Kronoss no es manos libres y las puertas las abre pero el lector no reconoce la tarjeta.
kronoss88
La otra tarjeta imagino que si la reconoce no? Por tanto también está bien el lector.
El problema debe estar en la tarjeta, que la parte magnética puede haberse estropeado, tendrás que ir a la renault probablemente...
andreas
SI la otra tarjeta la reconoce sin problemas. De todos modos lo de dejarlo en la ranura crees que puede servir para algo? También e leído desconectar la batería 10 minutos y volver a conectarla y puede que se solucione que crees .
kronoss88
No desconectes la batería, razones: tendras que hacer un iniciado de algunos sistemas como volante, elevalunas, radio, etc.
Dejarla dentro no te serviria de nada si no me equivoco. Creo que el problema que tienes, es que se ha estropeado la parte magnética de la tarjeta por los siguientes motivos:
- El coche puede arrancar con la tarjeta que usas normalmente.
- El coche puede abrir con ambas tarjetas.
- El coche no puede arrancar  con la 2º tarjeta.
Voy a mirar por ahí a ver si hay algún manual técnico sobre esto, si lo hay te diré algo, si no, tendrás que pasar por la renault a ver que te dicen.
andreas
Es tal como comentas. Ok. Gracias de antemano. Un saludo.
Cita de: andreas en 19 de Junio de 2010, 18:58:13
Según comentas, el coche funciona perfectamente con la tarjeta "numero 1", que es la que usas habitualmente.... pero que con la segunda tarjeta (la que todos tenemos de repuesto) el coche abre pero no arranca. Si te he entendido bien, el problema está en la tarjeta, pues el coche no logra leer correctamente la configuración interna de la misma y ante la posibilidad de que sea un intento de robo, no da paso al arranque.
Deberás ir a renault con ella, bien a que la reconfiguren, bien a que te den otra nueva. Espero que sea lo primero, aunque desconozco si efectivamente se puede reconfigurar una tarjeta... aun no he visto ningún caso.
PD:
¿se te ha caido alguna vez?
¿La has guardado en un cajon pegada a un teléfono movil?
¿se ha podido mojar de alguna manera?
A ver qué me puedes decir... Saludos de nuevo.
kronoss88
Cita de: MasterMegane en 20 de Junio de 2010, 02:20:03
PD:
Se puede reconfigurar todo, otra cosa es que quieran. Las tarjetas las pueden dejar virgenes. El problema si está en la tarjeta seguro y van a tener que intentar reasociarla con la uch. No te olvides de llevarte ambas tarjetas si quieres que te las asocien todas.
El problema de la tarjeta está en la parte magnética...porque abre las puertas.
