Reprogramación de la direccion, elevalunas.
Iniciado por atxer, 14 de Junio de 2010, 18:10:46
atxer
Muy buenas compañeros!! Es bastante urgente lo que necesito y sere los mas claro posible.
Tengo un megane 2.0 16v dci 150  cv del 2006.
(Ya lo  e intentado por el buscador pero no encuentro nada claro.)
-Ayer desmonte la batería para  cambiar el filtro de aire. Despues de cambiar el filtro y conecte la bateria.(Todo normal)
Pero al arrancar el coche... Problemon!
-Las elevalunas no funcionan en auto.
-La dirección es resistida en vez de asistida.
Lo que e encontrado por el buscador, es:
- Para las elevalunas: Mantener pulsado hacia arriba durante 5 segundos, el boton de subir bajar elevalunas del lado piloto.
- Para la dirección: Darle una vuelta completa hacia la derecha y otra a la izquierda cada 3 segundos...( Esto es lo que no entiendo)
Espero que me ayudeis.
Muchas gracias gente!!
Nos mean por la cabeza, y los medios de comunicación dicen que llueve...
bak
Lo que pone es qu edebes girar las ruedas a un lado completamente y seguido al otro y dp centrar, todo ello en 3 seg.
Y lo del elevalunas es plsar abajo dejar un un seg más presionado y volver a presionar abajo. Acto seguido subir dejar un poco más pulsado darle otra vez a subir dejando 2 seg pulsado y ya está de nuevo ON
kimiko
No, busca bien lo del volante, pero no es asi, debes hacerlo muuuuuuy despacio
Asfalto en las venas
nederlines
Cita de: kimiko en 15 de Junio de 2010, 00:11:51
+1 ... Bak la forma de hacerlo es muy lento por lo que yo habia leido.
Megane II Sport R26.
hace poco quite la bateria y hay que girar despacito hacia la izquierda.....y despues a la derecha y ya se tiene la direccion lista y a lo de los elevalunas,pues mas de lo mismo,dejar pulsado para arriba durante unos 5-10 segundos y listos.....
yo los elevalunas,los tenia bajados,los subi (sube a trompicones la primera vez) y cuando estaban arriba....dejar presionado y ya tienes listos los elevalunas....
Como te han dicho, la manera de reiniciar la dirección es primero poner la dirección totalmente recta, luego mover el volante muyyyyyyyy despacio hacia el lado izquierdo (como muy rápido un giro de 360º de volante debes darlo en 3 segundos o más, nunca menos), cuando llegues al tope giras en sentido muuuy despacio hasta que llegues al tope de la derecha, y cuando llegues a ese tope giras de nuevo muuuy despacio hasta que colocas las ruedas totalmente rectas. Ya tienes reiniciada la dirección.
En cualquier caso, el reinicio de la dirección no suele afectar a la dureza de la misma, así que es posible que tengas algún tipo de problema con la dirección asistida, ya que lo que reinicias con este gesto es el captador de ángulo de giro.
bak
jajaja, pues lo habían entendido yo mal
Menos mal que no he desconectado la batería para hacerlo porque sino no lo hubiera conseguido ni de coña. Ahora que lo pienso 3 seg es muy poco para eso, ya me veía "haciendo manos" como de rally
nederlines
