Consejo de equipo de musica
Iniciado por pumi, 13 de Junio de 2010, 21:47:03
pumi
Hola gente quisiera preguntaros que opinais para mejorar este equipo de musica de bandeja que llevo:
Altavoces de bandeja de 7x10 de tres vias:   http://www.type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=caraudio&id=6623
Tweteren bandeja :   http://www.type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=caraudio&id=4913
Amplificador para moverlo todo esto:    http://www.type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=caraudio&id=3444
Lo que quiero es mejorar este sonido si alguien sabe como puedo hacerlo dicirmelo que acepto todo tipo de ayudas....
Saludos.........
d_ggomez
hombre lo suyo seria unas buenas vias delanteras y un bombo atras...
yo si quieres unos altavoces de medios DLS de 150 rms de potencia........
pumi
#3
Cita de: d_ggomez en 13 de Junio de 2010, 22:26:43
Buenas vias delantras tengo unas beima con filtor y tweter y bombo tambien tengo
Con respecto a lo tuyo xander de momento eso no me interesa porque lo que busco es algo que de chicha como e puesto mas abajo en el post haber si me ayudais....
pumi
Que me decis de esto para la bandeja....
altavoces:   http://www.type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=caraudio&id=7120 .Ha esto hay que ponerle un filtro para que se quede en 4ohm en de 8...
Y todo esto movido por esta etapa: http://www.type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=caraudio&id=7199
Tweter: http://www.type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=caraudio&id=7238 .Tambien on su filtro por lo mismo que los altavoces..
Todo esto uqe esta a partir de aqui lo tengo conmigo uqe es parte mio y de un colega que me lo dio....
Tweter:http://www.type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=caraudio&id=4913
Y esto movido con una etapa alpine PDX 2x150Rms:  http://www.type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=caraudio&id=4357  o una DLS http://www.type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=caraudio&id=3444
Dj_PoLLo
si lo q buscas es un nivel muy alto de volumen, ruido y chillidos con cojones, ponte 2 12ga50 en la bandeja, es espectacular, ah! y n ohace falta q les pongas filtros para bajar la impedancia... 2 12ga50 se suelens alimentar con la Moncaor carpower http://www.type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=caraudio&id=3797 poniendo los dos altavoces en puente 1x500rms
y si kieres conjuntarlos con un par de tweeters puedes poner en lugar d esa etapa la moncar 4/600
pumi
Muchas gracias pollo eso de ponerlos en modo puente m lo habian dicho y creo que es lo que voy hacer.y la etapa me voy a poner la que tu me has dicho esta:
Esta etapa va bien?
Y para los tweter tu cres que con la alpine PDx 2x150 me podria vler no porque esa etapa es cojonuda,eso creo yo no? y tu que tweter que me aconsejas,como ya te dije tengo los que te puse en el post mas arriba....
Por cierto pollo esto sonaria mas que tus vias o por el estilo....
Espero tu ayuda...
Saludos...
kballero
Eso es lo que instalé yo en el mío
Cambié los altavoces delanteros, además de añadirle dos tweeters, y en la bandeja de atrás le instalé dos altavoces grandes, otros dos tweeters más grandes y, además, un cajón para el subwoofer en el maletero. Todo ello con una etapa de cinco vías. Sonaba de lujo :)
Dj_PoLLo
Cita de: pumi en 15 de Junio de 2010, 20:48:00
Esta etapa va bien?
Espero tu ayuda...
Saludos...
Sobre los tweeters no sabria q decirte imagino q los q tienes iran bien, con esa etapa los tweeters van a sonar exageradamente, es mas, en mi opinion me parece q mover con esa peazo etapa alpine simplemente unos tweeters... lo veo demasiado
podrias plantearte la opcion de vender tu etapa alpine, y en lugar de comprarte la monacor hpb te compras la monacor 4/600 y solamente con esa etapa amplificas los 12ga50 y los dos tweeterss y seguramente te sobre dinero
Con esa configuracion, SI sonaran mucho muuuucho mas q mis vias,por supuesto, los 12ga50 son cierra maleteros, altavoces chillones y q se hacen notar,xD
pumi
Pues comprame me los voy a comprar los altavoces 12ga50, pero lo que nose todavia que tweter y que etapa poner porque como quiero aprovechar mis twter que tengo y comprarme otros....
Y tengo un problemilla como situarlo en la bandeja para que suene bien si me pudieras aconsejar....
Por cierto entonces los altavoces los pongo n pararlelo y los amplifico con un canal o como lo hago....dime como lo tengo que hacer con la etapa si no te importa ajjajaj
Saludos y gracias por ayudarme tio.....
Pumiiiiii, te vendo todo mi equipo por 460 euros (etapas y bombo incluidos) la bandeja es la que lleva daivd (dj_pollo) jejejeje
pumi
Que llevas exactamente raw?
Porque lo que busco es sonido como dan lo altavoces que e puesto al principio del post....
De todas maneras porque lo vendes?
En la bandeja llevo MAX AUDIO 300 (vias separadas), con su bandeja a medida para el culon. Como bombo llevo un MTX de 12" de 250 RMS, alimentado todo por una etapa in-phase ipx 1404 de 4 canales. Tambien incluyo un capacitador de 1 faradio, toooodo el cableado, fusibles y portafusibles. Y los RCA macrom, claro :-P
d_ggomez
lo he escuchado y suena muuuy bien
pumi
Y todo eso suena mejor que lo que quiero poner yo?
Porque al principio queria esas vias que las lleva un amigo en un c4 pero estado viendo como suenan las que te e dicho y flipas mira estas son  http://www.type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=caraudio&id=7120   .
De todas formas no te iga nada seguo porque me podrian interesar.....
Pero porque lo vendes por algo en especial o porque?
Saludos....
Cita de: pumi en 16 de Junio de 2010, 23:16:53
Saludos....
Eso estuve viendolas para montar. Esas CHILLAN mucho, pero dan poca calidad, por eso me decante por las Max Audio. Siempre puedes escucharlo, aunque toda la gente que lo ha oido puede opinar..... y david las tiene por lo que....
pumi
David cual tiene montada?
Y si monto las que yo quiero con unos twter puedes flipar mira tu busca esos altavoces en el you tube y veras miralo y ahora me dices....
Cita de: pumi en 16 de Junio de 2010, 23:25:26
David lleva las Max Audio. Las que tu quieres montar te he dicho que dan chirrio, pero no calidad. eso ya lo que busques....
Dj_PoLLo
mas o menos está todo dicho, las Beyma 12ga50 son altavoces "de discoteca" van a 8ohm, de ahi q haya q bajar la impedancia a 4ohm conectandolos a la moncaor hpb q es de 2 canales ,puenteados, cojiendo los positivos + de los dos  altavoces al + de la etapa en modo puente y lo mismo con los negativos.
Hoy por hoy, si volviera a montar un equipo relacion calidad-precio montaría sin dudarlo los 12ga50 xq para botellon no se suele buscar calidad,sino más bien volumen y q ue chillen, y para eso los 12ga50 son los mejores,los reyes, eso si no esperes calidad, para eso tienes las MAx300 por ejemplo q son las q llevo, q suenan a un nivel medio-alto (cin comparar con los 12ga50) con muy buena calidad
eR_ToBaL
tienes una etapa rainbow de 4 canales a muy buen precio en type R, yo solo cambiaba los de alnte le ponia unas buenas vias impact, y unos hertz en la bandeja moviendolos con la raimbow y fuera tio.
