Algún tutorial cambio aceite
Iniciado por andreas, 10 de Junio de 2010, 18:21:10
andreas
Hola amigos me podéis decir donde puedo encontrar algún tutorial de como cambiar yo mismo el aceite y filtro de este de nuestro 16. 16v. Un saludo y gracias anticipadas.
a mi tambien me interesa, para ver como la gente quita el filtro. Porque no tengo ninguna cadena y nose como lo sacare.
andreas
Lo de la cadena no es problema te compras una de estas económicas de cualquier centro comercial y ya la tienes para otras veces. El problema es que tornillos hay que quitar para sacar el cubre cárter luego saber donde queda el filtro y si es accesible desde abajo o mejor sacarlo desde arriba también seria interesante de que medida es la llave cuadrada del tapón de vaciado que creo y si no que me corrijan es una allen del 8 y donde esta ubicada esta. Supongo también que hay que levantar el coche con el gato con el riesgo que esto supone aun que poniendo algo solido debajo se podría resolver, ¿cual es nuestro filtro que referencia por supuesto de la casa man etc pues no hace falta el original para nada y no estaría mal la referencia de la junta del tapón de vaciado. En fin quien lea este tocho quizás nos mande a freír espárragos pero si nos quieren echar una mano hacerlo esta chupado y te lo dejas mejor.
el tapon no es allen, es cuadrado de 8 mm creo, el filtro mira en oscaro, yo lo compre ayer por 6€ creo marca MANNFILTER. la junta del tapon...yo tirare con la vieja a no ser q tenga alguna por casa. levantarlo...depende, si lo pones en bajada de alguna manera que puedas ponerte debajo no hace falta, sino levantarlo y con caballetes o maderas, pero sujetandolo bien.
Espero servirte de ayuda. Por cierto la cadena cuanto puede valer? espero k el que hizo la ultima revisión lo apretara a mano, como se debe hacer, y no con la cadena a tope.
Ibarra
Si sabéis de algún sitio que lo explique bien bien ponerlo por aquí, que yo soy un poco inútil. Sé que es fácil, pero nunca he metido mano, si hay algún tutorial apañao me vendría bien, que me toca cambiarlo ya y si me puedo ahorrar un dinerín... Se agradece :-P
Por cierto, que aceite recomendáis para el 1.6?? Que de eso sí que no tengo ni zorra :-P
santiago
para el filtro no te hace falta cadena, cn una mordaza de estas pequeñas de carpintero te apañas y para el aceite si que necesitas una llave cuadrada, si no tienes arandela para el tapon hechale un hilo de silicona
tu motor no es tan grande como tu boca
Cita de: Ibarra en 10 de Junio de 2010, 21:05:26
ibarra yo este verano lo hare, ya he pedido los filtros y me falta el aceite, mirate en el psot de lubricantes que hay mastermegane explicava el mejor para nuestro 1.6.
santiago
es vuestro coche y vuestra opinion y la respeto pero para mi haceis una montaña de un grano de arena, que si el filtro que si el aceite... tu cuando llegue la hora de cambiarselo vas al recambio y le dices oye un filtro para el coche tal... que aceite le hecho sintetico o semi? y el del recambio te lo dice todo hasta que llave te hace falta para el tapon del carter y en 10min ya esta hecho
santiago, solo decirte una cosa. He estado en un taller de practicas, y es un follon el tema recambios, porque se equivocan muchas veces, por lo tanto es mejor asegurarse del filtro que es, pk si miras en oscaro hay diferentes filtros para nuestro megane.
santiago
tu as estado de practicas y yo llevo en un taller desde los 14 y no hay confusion ninguna en lo de los filtros, en otra cosa puede pero en esto no y si la hay el del recambio es un incompetente
santiago
en las pastillas delanteras si que puede haber confusion por el alambre la forma tal...
Cita de: santiago en 10 de Junio de 2010, 21:27:58
a eso me referia, el tema de los recambistas, que son unos incompetentes.
Chicos, hablando con Ibarra, un dia de estos haremos el cambio de aceite a nuestro 1.6.
Ya subiremos fotos detalladas para que todos lo entendais.
S2!
santiago
jajaj hombre por que te haya tocado uno malo no los dejes a todos por los suelos
Cita de: santiago en 10 de Junio de 2010, 22:14:02
pero es que nos pasava con marina y con gaudi, y hasta con los simples filtros, que nos mandaban filtros de Fiat por ejemplo, y el coche era un Honda.  Era un cachondeo... pero ya se que no todos son asi, por suerte.
andreas
Pues gracias megane si ponéis el tutorial será de agradecer.y de paso si no os importa nos decís la ref.del filtro y que junta hay que pedir para el tapón de vaciado.
andreas
santiago
pero si te mandaba uno de fiat para un honda seria porque es equivalente
Cita de: santiago en 11 de Junio de 2010, 13:24:43
ya te digo yo que no jajajaja
lo mandaban porque....quien sabe
