plastico entre defensa y cubrecarter
Iniciado por carlostf, 10 de Junio de 2010, 18:07:44
carlostf
Pues queria saber, si el plastico que va entre la defensa y el cubrecarter se puede quitar y comprar suelto?¿??
Desmonte la defensa pero tiene como una especie de remaches, alguien lo a quitado; un saludo y muchas gracias
P.D: lo intente por el buscador pero no vi si alguien lo habia quitado
Ese plástico va cogido al paragolpes con remaches. No debes quitarlo pues sino te quedará suelto el paragolpe por la parte de abajo.
carlostf
pero mi pregunta es si se puede comprar ese plastico para ponerlo nuevo ya que el mio es un poco roto?¿?
Ahh si, si se puede. Mañana te pongo la referencia y el precio que no estoy en mi ordenador.
¿Tienes un fase 1 ó 2??? Saludos.
carlostf
tengo un fase 1, muchisimas gracias, la verdad ke si no sale muy caro lo compro y no toy arreglando el viejo.
Ya que tengo el post abierto pongo dos dudas que me surgieron hoy, hace cosa de un vez, cuando rompi el faldo y dicho plastico, fue por que me suvi a una acera, ayer cuando desmonte la defensa, en este plastico, por el lado de la rueda del copiloto (fue la del golpe) habia como grasa, y me dejo tabado por que no se de donde sera, hoy lo vuelvo a quitar y buscar aber de donde es, y luego hay una barra que va de lado a lado creo, justamente por encima de eese plastico que es donde sujetan los tornillos, pues el extremo este esta como medio doblado, es decir, tiene una dos lados y uno de ellos se abrio, que barra es?
un saludo y perdon por el tocho jejee, mñn suvo fotos de la barra, xau
carlostf
bueno ya pregunta el precio en la renault, 101.50 :O una barbaridad.
Oye una pregunta, los remaches esos ahy que taladrarlos o salen con alguna clave o algo?, un saludo
pumi
Los remaches salen cogiendo una brica un oco mas grande del agujero del remache y taladrarlo hasta que se rompe y luego pones uno nuevo y ya esta....
Saludos.....
carlostf
oki, pumi muchas gracias
pero ahora me salio otra cuestion, cuando valla a ponerlo otra vez los remaches, si tengo el faldon, nose puede, con unos tornillitos quedara bien no?¡
Hola, pues mira yo te ayudo un poquito poniéndote el despiece del paragolpes delantero del fase 1:
El plástico va cogido por delante con remaches al paragolpes y con tres tornillos a la cuna por detrás y sujetando el plástico salvacarter.
No podrás poner tornillos delante pues no te entra la mano... además queda más seguro con remaches. Tienes que utilizar los remaches que "abren en flor", porque los que se quedan hechos una bola terminan "traspasando" el plástico y se terminan saliendo.
Espero haberte ayudado. Saludos.
carlostf
muchas gracias, al final el faldon lo arrele yo mismo, y eso ke dos chapistas me dijeron ke no se podia, y el plastico le kite un remache ke se habia soltado y le puse un tornillito con tuerca, y ahora ta bien cogido
solo esta un poco roto, espero k no me digan nada en la itv, muchas gracias
Pucky
Cita de: carlostf en 11 de Junio de 2010, 01:34:12
no entiendo mucho del tema pero si esa barra que dices que esta doblada de lado a lado no tiene que ser muy bueno.a ver que dicen los expertos....
carlostf
ya lo mire bien y esta doblado el filo nada mas, es la barra donde esta sujeto el radiador y eso, muchs gracias y un saludo
