no detecta la tarjeta
Iniciado por JESUS 28, 09 de Junio de 2010, 19:54:50
JESUS 28
hola mi problema es el siguiente esta mañana el cohe a arrancado perfectamente pero cuando le cojido despues y he metido la tarjeta me ponia en el cuadro tarjeta no detectada y no arrancaba coji la otra tarjeta y arranco sin ningun problema pero me pone cambiar pilas de la tarjeta y la pila es nueva e he ido a larenault y me han dicho que puede ser que este desprogramada o que sea el tarjetero y que el tarjetero cuesta 300euros.cual de las dos cosas puede ser ? GRACIAS.
AmaroHM
Cita de: JESUS 28 en 09 de Junio de 2010, 19:54:50
pues lo mas seguro que la tarjeta por que si fuera el tarjetero no te funcionaria ninguna de las tarjetas y como has dicho antes con una si te va y con la otra no...
JESUS 28
AmaroHM
Cita de: JESUS 28 en 09 de Junio de 2010, 20:25:10
gracias
no hay de que espero que sea eso y que te cueste poco jejeje
JESUS 28
solo una duda mas es que en la que si me detecta me pone cambiar la pila de la tarjeta y la pila la han mirado y esta bien y la tarjeta que no detecta el coche si que le abre y le cierra
GRACIAS
kimiko
Asfalto en las venas
AmaroHM
osea las dos te dan problemas... solo que cada una te da un problema diferente... pues no se puede ser coincidencia y que las dos esten desconfiguradas...
como dice kimiko: las llevas junto al movil?
sentinel
yo tambien pienso lo mismo, no lleves la tarjeta cerca del movil porque al igual que con las tarjetas de crédito, se te puede desconfigurar.A mí hace como tres años me pasó algo parecido, la tarjeta habitual no me la detectaba el coche y la segunda me decía que no tenía pila, al final el problema se solucionó poniendo a las dos tarjetas pilas nuevas y mano de santo, no te fies de que creas que la pila de la segunda tarjeta esté bien, las pilas aunque no se utilicen tiene su vida util estipulada, espero que sea solo eso, suerte.
JESUS 28
lo de el movil me lo dijeron en la renault y a veces si que le tengo junto el lunes me lo van a mirar a ver si loas pueden configurar.GRACIAS POR LAS RESPUESTAS
kimiko
JESUS 28
pues al final tengo que comprar una tarjeta nueva la otra le cambiaron la pila y problema solucionado
