Chirría el freno cuando voy hacia atras
Iniciado por Sirio, 04 de Junio de 2010, 10:30:27
Sirio
Lo dicho, me lleva pasando un tiempo.
Cuando estoy yendo hacia atrás y toco freno suavemente suena un sonido,
un chirrido.
Sabeis si eso es normal que pase en nuestros culones?
1 Saludo.  :KK:
Barbas
Pues creo que es porque al frenar en contra del sentido normal las pastillas se tienen que amoldar al frenar al reves, cuando el desgaste de la pastilla esta hacia delante.
Al menos eso es lo creo yo, porque los mios tambien chillan hacia atras.
Si es otra cosa es posble que alguien nos lo explique.
ami me paso eso y resulto ser las pastillas traseras que las tena gastadas,era un chirrido algo mas ronco
Sirio
Pues mis pastillas estan como nuevas tio, asique no se.. nose.., tal vez sea algo de los meganes, ya que no se quién del foro me comentó que le pasaba lo mismo.
Solo queria asegurarme del asunto por si acaso.
angelous
Si tienes los discos un poco desgastados,al poner pastillas nuevas es normal que te chillen un
poco.
Pero en cuanto se adapten las pastillas,deja de sonar...!!
Espero que solo sea eso.
Saludos!!
danimegane
oye eso de al ir marcha atras me pasa ami y ami me suena solo en caliente en frio no me chirrian!!! no se es muy raro aunque creo que ami me toca cambiarlas de todas formas!!!! jejej saludos!!!
Sirio
Nunca se han cambiado las pastillas de freno  angelous.
Me refiero a que las tengo correctas, a que no estan gastadas ni nada por el estilo..
Mi coche tiene 24.000 KM y lo trato muy bien xDD
angelous
Aaaaa,ok,ok....pues entonces nuse,jejeje!!  Ami me lo a hecho,pero cuando he ambiado
pastillas....
devi
A mi tb me pasa y lo lleve a la renault en garantia aver si colaban unas pastillas nuevas, pero al final no colaron, me dijo el pavo q es algo normal en megane/scenic, la explicacion que me dio es la que ha dado el  barbas
Cita de: Barbas en 04 de Junio de 2010, 10:43:45
Y no colaron pastillas nuevas, asi que toca aguantarse y al aparcar en centro ciudad esperar que la gente te mire XD
Cita de: Sirio en 04 de Junio de 2010, 10:30:27
un chirrido.
1 Saludo.  :KK:
Socio, este asunto ya está solucionado por ahí, pero te lo resumo:
1.
Pon un juego de pastillas nuevas en el coche. Ponlas TODAS para asegurar que frena con el mismo material en cada rueda, pues es muy importante de cara al ABS-ESP.
2.
Las pastillas podrán ser de varias marcas, pero la que te recomiendo es la Bosch porque en mi caso hace ya 25.000Km que dejó de sonarme el coche con estas pastillas.
3.
Y si le metes el líquido de frenos original de la casa (específico para sistemas ESP) lo dejarás impecable.
No hay más truco ni más en qué pensar. Las pastillas de origen son un asco, pues chirrían a los pocos kms, clavan el coche en lugar de frenar intensa pero progresivamente y con ello se consigue alabear los discos delanteros y rallar los traseros.
Ya sabes, juego completo de pastillas Bosch y líquido nuevo con el consiguiente purgado y nos cuentas, la diferencia que vas a notar es abismal.
Saludos!
Cita de: devi en 04 de Junio de 2010, 15:06:38
Será normal para Renault, pues sus pastillas son lo que son y como no puden rechazar los repuestos que les llegan pues toca decir que es normal que chirrien y se carguen los discos en pocos miles de kms, a ver, otra cosa supongo que no podrán hacer si no les dejan meter pastillas "de verdad" .
AmaroHM
a mi casualmente me suena asi marcha atras solo cuando me toca cambiarlas... o teneis pastillas de freno de mala calidad o no se... para mi es muy importante tener unos buenos... ya que es primordial.
Bueno un saludo ;-)
Sirio
Muchas gracias chicos, lo tendré en cuenta.
Sirio, lo tuyo chirriara, lo mio es algo muuucho mas brusco.... como dice Abel, cambia las 4. Por cierto aprovecho para rellenar un poco con la solucion, en oscaro para un 1.5 del 2007? cuales son?
me refiero a discos mas pastillas y precios
Cita de: Sirio en 04 de Junio de 2010, 23:13:55
OKs ya nos dirás pues lo que haces y el resultado. Saludos!
diamond
Hola.
A mi me pasa lo mismo, pero en vez de un chirrido es como si tuviese un transatlantico en el maletero, suene fuerte y alto.
Yo creo q voy a cambiar las pastillas q ya debe de tocar, haber si asi se soluciona, porque los ''ingenieros'' de renault me dijeron
hace tiempo que es algo normal, que ya se ira el ruido, asi da gusto ser mecanico, no?
Bueno espero que se os solucione, yo probare con el cambio y ya se vera.
Megane II 1.5 dci 100 CV Luxe Privilege 3p Negro Nacarado - lunas tintadas - pedales isotta - pomo momo gotham - equipo de car-audio - doble salida de escape central - faros traseros fase II y llantas megane GT.
Cita de: diamond en 13 de Enero de 2011, 23:49:26
Hola.
La solución la tienes por el foro Socio:
Pon nuevas todas las pastillas al coche... y que sean BOSCH. Ya de paso, ponle nuevo el líquido de frenos, que no debe pasar nunca de los 3 años como mucho...
Hecho esto nos cuentas a ver qué tal. SAludos
andreu
A mi me pasa exactamene lo mismo, pero no siempre hay das que suenan y hay dias que no
