Una ayudita.. recomendacion para cambiar altavoces traseros
Iniciado por barbe, 04 de Junio de 2010, 09:02:32
barbe
Pues nada, que hace una semana he cambiado los altavoces de delante por los pioneer tsq131c (creo que es asi).
El caso es que quiero cambiar los de atras y no se cual poner, alguna recomendacion?? me gustaria que fuesen mas o menos de la misma medida, y a poder ser que no haya que modificar nada de la puerta. Podría poner los mismos altavoces que los que he puesto delante??
Quiero poner una etapa en el coche y no tengo ni idea cual deberia poner... alguno que me aconseje una? pensando con la idea de que cambiaré los altavoces de atras dentro de poco.
es muy dificil pasar los cables??
os paso caracteristicas de los altavoces que tengo puesto ahora mismo, aunque imagino que ya los conocereis.
Características    TS-Q131C
Potencia máxima    180 Wat
Potencia de entrada nominal    35 Wat
Respuesta de frecuencia    40 - 28.000 Hz
Sensibilidad (1W/1m)    90 dB
Tamaño de woofer (cm)    13 cm
Material de woofer    Membrana de woofer KEVLAR® brand con supensión periférica de goma de butilo
Tamaño de tweeter    25,0 mm
Material de tweeter    Tweeter con cúpula
gracias!
titulo editado para que se entienda antes de abrir el post.
Renault Megane Confort Dinamique 1.9dci 130cv, paquete hi-tech, Alpine IDA100, pintura integral, aleron extreme, paracas sport
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,20052.msg298510.html#msg298510
barbe
He visto este....
ETAPA MONOCANAL ALPINE PDX-1.1000
Amplificador Mono Digital * Amplificador Ultra Eficiencia - DIGITAL * 1000x1 Watios RMS a 4ohm 14,4v * 2200x1 Watios Max a 2ohm * Auto-ajustable 4 y 2 Ohm * Señal Ruido 110DB * Crossover completo
¿Vas a meterte en SPL ó RTA?
La instalación, mejor mira bricos de pasar cable hasta el maletero e instalación de equipo de audio completo.
Recomendación. Si estás dispuesto a desmontar las puertas traseras, poner unas vías separadas, haciendo el agujero pertinente para poner el tweeter. (Los tweeter de los Pioneer, como habrás visto, son específicos para dejarlos montados en el salpicadero, por lo que para ponerlos atrás, deberás hacer una gran ñapa.)
Aún cambiando los altavoces traseros, si quieres más presión de sonido, lo suyo es instalar unas vías separadas de 16 Cm en la bandeja, de unos 100 W RMS, y un subwoofer de 10 ó 12 pulgadas en el maletero y unos 250 W RMS para ganar en graves, movido todo por un amplificador de unos 4 x 100 W RMS.
El presupuesto para esto, unos 500 lunis usando marcas buenas de car audio (MTX, Beyma y Coral).
barbe
Cita de: Dj_Nick en 04 de Junio de 2010, 10:03:40
los tweeter, no los pondria, los vendería, y del paso del cable ya lo he estado viendo, y ya sé mas o menos como hacerlo.
del sonido, no quiero tampoco poner gran cosa, como mucho ampliare la bandeja y ponerle el amplificador, no quiero un pepino de altavoces, algo normalito tirando a mejor, jejeje
sabes de alguna tienda?que este bien?para mirar en su web (he estado viendo r typey procarsound)
Y que quiere decir SPL O RTA??jajja no tengo ni idea que es eso!!si es que en esto del sonido del coche, estoy muy perdido
SPL= concurso de presión máxima de sonido (super graves). RTA= concurso nivel máximo de potencia en todas las frecuencias (super ecualización).
Como pones una alpine de 1000 W, pues es para lo único que sirve.
Algo muy decente que puedes hacerte es esto:
Amplificador: http://www.type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=caraudio&id=6124
En la bandeja: http://www.type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=caraudio&id=4465
Subwoofer: http://www.type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=caraudio&id=5977
Total presupuesto (sin incluir cableado unos 60 € más) = 503 €
