MEGANE 2 1.6 16V
Iniciado por angmar, 04 de Junio de 2010, 05:52:29
angmar
HOLA AMIGOS SOY NUEVO EN EL FORO Y QUERIA HACER UNA CONSULTA SOBRE EL FALLO P0651.
ES UN MEGANE 2 1.6 16V CON SISTEMA SAGEM 3000 , EL AUTO FUNCIONA BIEN PERO DE REPENTE SE ENCIENDE LA LUZ SERVICE Y QUEDA EN EMERGENCIA  HASTA CORTAR EL CONTACTO LUEGO SE RESTABLECE NORMALMENTE,ESTE FALLO DICE TENSION DE REFERENCIA CAPTADORES (B) CIRCUITO ABIERTO, TODO HACE PENSAR DE QUE LA TENSION DE REFERENCIA DE 5V DE LOS SENSORES SE CORTA EN ALGUN MOMENTO, PERO NO ENTIENDO LO DE CAPTADORES (B).
ALGUIEN SABE A QUE SENSOR SE REFIRERE LA LETRA (B)?
SALUDOS
Barbas
Hola primero deberias presentarte aqui: http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,316.0.html
Leerte las normas del foro: http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,127.0.html
Eso antes de que te lo diga algun moderador.
Respecto a lo del captador no te puedo ayudar, a ver si alguien sabe algo.
PD. Escribe en minusculas que en un foro las mayusculas equivalen a gritar
Cita de: angmar en 04 de Junio de 2010, 05:52:29
SALUDOS
Hola Socio. He estado mirando por ahí y parece ser que el fallo que comentas, el P0651, hace referencia a un fallo de tensión en el sensor del árbol de levas de admisión. Es un fallo, por lo visto, relativamente común en este sensor montado en los motores DCi, 120cv, cógido de motor F9Q.
Se soluciona montando un sensor nuevo y revisando el que éste queda perfectamente unido a la instalación eléctrica del coche.
Espero que te sirva. Saludos.
PD:
No escribas en mayúsculas porque parece que estás gritando, ok?  :ok:
