Fallo mando a distancia
Iniciado por Tyler Durden, 02 de Junio de 2010, 12:55:20
Tyler Durden
Antes de nada presentarme, que he buscado un hilo de presentaciones y no lo he encontrado.
Quería consultaría que he comprado un Megane 2 fase 1 y tiene las dos llaves/mando destrozadas.
Falla mucho, y tengo que apretar para pode abrir o cerrar.
Tiene 6 años y pico, os pasa a vosotros?
Vale mucho un mando nuevo?
Un saludo u gracias por adelantado.
andreas
Hola en principio ponle pilas nuevas a ver  que tal .pues una de la dos puede que funcione correctamente. y si no en la renault puedes pedir un duplicado pero te puede costar 100 euros o mas si no me equivoco .A ver que dicen por aquí.
Tyler Durden
Lo primero que hice fue poner las pilas....
100€!!!! aguantaré un poco mas apretando todo el mando...
Gracias!!!
sergio.v
si es una tarjeta nueva a mi me costo hace ya un año 120€ y luego llevar el coche para que me le metan en la maquina para que la reconozca eso creo que fueron unos 30€ mas o menos
kimiko
Si te atreves, hay un brico de como reparar una tarjeta, quizas haya algo mal dentro y lo puedes reparar tu mismo...
Asfalto en las venas
Pues poco más se puede decir... si ya has puesto pilas nuevas y sigues igual y lo del brico de electrónica no lo ves claro... a la Renault de cabeza deberás ir a soltar un mínimo de 120 eurazos para que te den un duplicado de tarjeta y te la configuren con la maleta.... no hay otra salida.
Saludos!
