Ruidos elevalunas delanteros
Iniciado por fourier, 01 de Junio de 2010, 12:58:56
fourier
Hola a tod@s,
llevo casi un año escuchando unos ruidos en los dos elevalunas delanteros..... no suena siempre, suenan cuando los bajo un cuarto más o menos.... en esa posición empiezan como a vibrar y suenan...... sin embargo, si bajo la luna a la mitad del recorrido deja de vibrar  huh? el coche esta en garantia y se lo comentaré al conce en la revisión, pero os suena de que puede ser? , la garantia lo cubre no?
Otra duda, si tengo las lunas traseras tintadas y me sucede lo mismo o se me rompe el elevalunas, me cubre la garantia??
meganero1980
Cita de: fourier en 01 de Junio de 2010, 12:58:56
Hola a tod@s,
Sobre lo primero, no lo dudes, da la chapa hasta que te cambien el elevalunas o te revisen la vibración. Sobre lo segundo no sé muy bien que tiene que ver el tintado de lunas con la rotura de una maquinilla, aunque en este caso una avería en la maquinilla debería estar cubierta a pesar de estar tintadas.
Beige Pimienta
fourier
Alguien me comentó, que al estar la luna tintanda, la lámina hace  que roce con no se qué del elevalunas haciendo que este sufra más.....no sé si será cierto o no... lo que me temo es que renault diga que al poner la lamina he sido yo el que ha estropeado el elevalunas....
Sabeis pq puede vibrar el elevalunas en esa posición y no en el resto????
bak
Lo del elevalunas puede ser que le haga falta algo de engrase o esté a punto de cascar. Aunque estando en garantía el coche es tontería ver como lo puedes solucionar tú mismo si yendo al conce por estar en garantía te lo averiguan.
Lo de las lunas tintadas, te pueden decir que es una causa de su rápida rotura. Pero de todas formas, coméntalo en el conce porque si te pasa en las delanteras tb le puedes decir que nada tiene que ver
Reclama a Renault ahora que estás en garantía, no lo dejes, tienen que darte una solución, que luego bien que cobran las piezas y las horas de taller.
Vete a tu concesionario y si ves qué tal, llamas a su teléfono de atención al cliente si no te hacen caso y verás tú qué pronto espabilan.
