medidas distintas en neumaticos alante y atras????
Iniciado por xander, 31 de Mayo de 2010, 03:11:32
haber chicos....tengo que cambiar las gomas delanteras del culon y ya de paso,bajarle el perfil,las voy a cambiar tambien las de atras.....que quiero innovar.....jajajaja
mi pregunta es.....por ejemplo....puedo poner 205/45/16 alante y 215/45/16 atras???
siendo la medida de 6,5" las llantas....podria meterle atras esa medida sin problemas???
a lo de la itv....sin problemas....ya que hasta dentro de 2 años no la paso......
jdoextreme
#1
por tamaño de llanta podras pero por ITV y fuerzas del estado ni de coña, ten esto en cuenta k ultimamente miran mucho las ruedas
dios no puedo mirar en la pagina k miro siempre aver si son equivalentes las medidas k as puesto
kronoss88
Te respondo concretando un poco mas.
Teóricamente, las gomas tienen que ir iguales por eje no? Pero para montar diferentes medidas en diferentes ejes, tiene que ir homologado.
Por otro lado, la medida que has puesto no es equivalente. en 16" tienes que montar un perfil de 55 o 60.  Para montar un 45 necesitas 17. Y si quieres 40 necesitarias 18 o una llanta con más de 7" de garganta.
Para saber si puedes montar unas ruedas, mira las medidas de la ficha técnica y en un buscador de medidas equivalentes, miras a ver si puedes montarlas. Una vez hayas visto que es equivalente, comprueba que están dentro de los márgenes de la garganta de la llanta.
En mi caso por ejemplo con la steppe de 17, llevaba 205/50/17 y las cambié por 215/45/17, la medida de 215 es la más grande permitida por esa llanta de 6.5"
bak
No puedes. Debes homologarla.
Aunque si es compatible, lo que puedes hacer es poner las 4 y te quietas de problemas
Y eso no serviria en absolutamente nada a tu coche, si fuera tracción trasera ahun serviria pa algo... pero siendo delantera, como no pongas las anchas delante...
Pero vamos ya te han respondido que como te cojan te crujen.
jdoextreme
lo unico que quiero es que quede gordote por detras......para no poner separadores,no es por nada mas....
a lo de la itv......no pasa nada ya que en 2 años no la hago....y los civiles,no me suelen parar,asique sin problema....jajajajaja
Macho, te estas cargando el coche ultimamente... no ganaras mejor estabilidad...  es mas creo que sera lo contrario y quedar, pues la verdad no quedara muy bien en las llantas de serie...
Si quieres que te quede mas ancho de atras ponle unos separadores de doble centraje y arreando, porque al tener tan poca garganta la llanta las gomas en vez de ser mas anchas te haran mas efecto balon y lo unico que conseguiras es que sea mas alto el nematico (como si tuviera mas perfil).
