Se acelera solo...!!
Iniciado por t@rrayau, 30 de Mayo de 2010, 20:00:50
t@rrayau
Buenas tardes, el problema que me tiene un poco mosqueado es, que a veces cuando le doy al boton para arrancar, una vez en marcha, se me acelera dos otres veces el solo, es decir que estando en marcha pero en punto muerto, se acelera dos o tres veces el solo.., y no se de que puede ser.
A alguien le ha ocurrido...?
El coche tiene cerca de 150000km, y no se le ha limpiado aun la EGR, al menos en el concesionario no lo han echo.
Gracias y saludos
Yo apostaría por el captador del punto muerto superior ó de revoluciones... pero no me hagas mucho caso, a ver que pueden decirte los entendidos... ¿Qué motor tienes???
t@rrayau
es un 120cv, con 1.9 diessel
Jodó!..... esta si que es chunga de contestar... Bien, si se acelera es porque la centralita le da paso de masa de aire y gasoil. Teniendo esto en cuenta... yo miraría lo siguiente por este orden:
ANTES de NADA:
Como dice jinjinato: revisar el captador de régimen del cigüeñal (captador PMS), este tiene muchas papeletas en este asunto.
Lo que yo te comento:
1.
Estado del sensor de temperatura de agua, porque si anda ya medio mal, puede que la centralita interprete mal la temp. del motor y le acelere sin tener porqué hacerlo.
2.
Estado del caudalímetro y sonda de temp. de aire. No creo que vengan por aquí los tiros, pero no vendría mal ver qué lecturas hace el coche de estos elementos.
3.
Estado del manocontacto del aceite. Ojo con este. Si está en mal estado, el coche cree que no hay buena presión de aceite y modifica el régimen de giro.
4.
Estado del filtro de aire y del de gasoil. No dices nada de si son originales o de buena marca y los kms que tienen ya. Tampoco creo que tenga mucho que ver esto, a priori, pero por ejemplo, un filtro de aire saturado o de mala calidad, afecta directamente a la lectura de masa de aire que hace el caudalímetro. En cuanto al de gasoil, es por descartar otras cuestiones.
Estos son los principales responsables de que la centralita "vea" lo que le rodea y actúe en consecuencia. Supongo que la solución pasa por tantearlos a todos pero lo malo de ello es que hay que ir al taller y verlo en tiempo real con el coche en marcha y la maleta observando los parámetros que mandan los captadores.
Espero que te sirva. Saludos !
samueru
a mi me ocurrio algo parecio y fue por el potenciometro del acelerador (pedal)
cuando se me aceleraba al pisar el embrague se venia abajo prueba hacieno eso
