problema con faros traseros
Iniciado por jjlosboliches, 29 de Mayo de 2010, 21:41:52
jjlosboliches
ola a todos soy nuevo aqui y os escribo avr si a alguien le a pasado lo mismo que ami....
tengo un megane 1.5dci 105cv, creo que esto no biene a cuenta pero lo pongo. el probloema que tengo con el coche es que al encender las luces cortas y pongo intermitente a la derecha y me empiezan a guiñar las luces de posicion traseras, parece que pierden fuerzas cuando se enciende el intermitente derecho y si piso freno, tambien me guiña la del freno o incluso me parpadea al contrario del intermitente y aumentando la velocidad del intermitente como si estuviese fundido...
a que se puede dever esto???? yo lije los casquillos del faro y por lo menos ya no se me acelera el intermitente sigue giñando la de posicion trasera....
Pues eso tiene pinta de ser el portalámparas del piloto trasero derecho que lo tienes cortocircuitado, es decir, que en el mismo portalámaras tienes unidos los positivos de posición e intermitente. Eso se soluciona poniendo un portalámparas nuevo, aunque no viene suelto, viene con el piloto entero. A no ser que lo busques en un desguace....
Para ver si es el portámparas trasero desconecta el piloto y verás como no te lo hace.
jjlosboliches
Cita de: jinjinato en 29 de Mayo de 2010, 23:20:42
ok... lo provare y te cuento...gracias XD
jjlosboliches
Cita de: jjlosboliches en 30 de Mayo de 2010, 13:16:58
bueno e provado lo que me dijistes, y lo que pasa es que cuando pongo tambien el intermitente del lado izquierdo tambien me guiña las luces de posicion traseras....¿puede ser de algun regulador?
meganero1980
jjlosboliches, es es claramente un problema de masa en los pilotos, una derivación, más concretamente. Si pillas de desguace, prueba a cmabiarle los portalamparas de los pilotos (o prueba con los de algun colega), a ver qué pasa.
Beige Pimienta
sunkaku
es exactamente eso, a mi me ha pasado con varios coches, le pregunte a un familiar mecanico, ya que me sorprendio tener e mismo problema en un clio y en un megane, y me dijo que le pasa a casi cualquier modelo y la causa es dejar pisado el pedal de freno en semaforos, stop y tal, por lo visto se calienta muchisimo el portalamparas con el freno pisado, y se produce el corto, de hecho quita el portalamparas, desenchufalo y seguro que en las clavijas tienes el plastico un poco derretido... seguro, pilla el portalamparas de desguace, que cuesta 10 0 15€, y solucionado
Megane II, 1.9dci 120cv
jjlosboliches
si eso me dijo ya un mecanico que es una tonteria....muchas gracias a todos por vuestras respuestas
saludos XD
kimiko
Importante lo de no dejarlo pisado!
Asfalto en las venas
jjlosboliches
bueno deciros que ya esta solucionado el problema....
el problema era que en la ficha del portafaros tenia una clavija abierta la cual era la de la masa como bien aveis dicho, lo unico que hice fue cerrarla y se acavo el problema XD
gracias a todos y saludos, espero que esto os sirva de algo algun dia...
Cita de: jjlosboliches en 01 de Junio de 2010, 13:30:57
Hale pues, solucionado. Hombre, por aportar algo a tu caso, te diría que ya que estás liado con los portalámparas, pues que saques las bombillas y las repases un poco la parte inferior, que se va desgastando con las vibraciones y acaba por hacer mal contacto. Yo las paso una lija fina cuando me acuerdo y luego las limpio con un poco de limpiacontactos y listo.
Espero que te sirva. Saludos.
